Telefunken TK2028 - +B pulsante
juangelus
Mensaje por juangelus » Mié Nov 10, 2010 10:04 am
Buenos días, hace unos días atrás recibí este tv con ruptura de horizontal, (1803DFX) al cual remplacé con BU2520DF, ahora bien, se suponía que estando la fuente ok (125 volt) este aparato debería funcionar, pero no fue así, cargo la fuente con bombillo y +B desconectado arranca bien, conecto flyback y la fuente está pulsante (119 y121 volts), por seguridad cambie C421, C409, T401 y Q402 (D1028) sin resultados, mi poca experiencia me indica que tal vez el flyback este mal, pero también se que se comportaría de otra manera (caeria la tensión a 40 volts mas o menos), chequeé vertical y todo bien, cabe aclarar que el transistor horizontal se calienta mucho al conectar la fuente, no tengo osciloscopio para medir este elemento, este tv me lo esta complicando realmente. juangelus.
juangelus
Re: Telefunken TK2028 - +B pulsante
Mensaje por juangelus » Mié Nov 10, 2010 4:46 pm
hola ,muy claros tus conceptos angeldelpc ,por lo que me decis yo estaba colocando mal el bombillo de carga ,(uso uno de 40 watt),lo que hago normalmente es desconetar mas b del flaybak ,llevo una terminal del foco a masa y otro al diodo de salida de fuente ,midiendo alli se si la fuente trabaja bien o si esta pasada ,esto hasta ahora me daba resultado ,por eso sabia tambien que era probable que el flaybak no era el problema ,ya que el consumo sobre la fuente seria mas elebado y no tan osilante como en este caso ,el capacitor de retrazo fue cambiado por si acaso ,(normalmente cambio todo lo que pueda afectar el normal desempeño del equipo en sospecha ),en cuanto al yugo ,yo se que puede tener espiras en corto ,pero ...esto puede llegar a quemar el transistor horizontal?,de acuerdo a lo que e leido pense que cuando el tv tiene problemas con el ,esto se nota en la imajen ,ya que se ve en forma de trapecio o toma forma copa invertida .por supuesto que seguire tu concejo ,en cuanto a tomar la temperatura del transistor no puedo hacerlo por carencia de ese termometro especial ,vuelvo a repetirte que yo solo cuento con un tester digital ,libros y paciencia.medire el yugo a ver si el problema esta alli ,muchas gracias por tu tiempo y tus conceptos .juangelus .
juangelus
Mensaje por juangelus » Jue Nov 11, 2010 8:23 am
buenos dias angeldelpc ,estuve leyendo con atencion el ultimo imforme que me envio ,como siempre digo ,muy buen aporte el suyo ,tambien es bueno el proyecto para medir la carga de un tv ,y economico ,con respecto al tema de medicion de escreen sin la punta divisora usted tiene razon ,yo hice la prueva con un tv funcionando ok y me marco el tester 85 vols ,cuando en realidad se que trabaja en el orden de los 350 vols aproximadamente ,y de eso saco la conclucion de que usted tiene tiene razon con respecto al tv rca rar 2090,ni cambiando el flaybak lo salvo ,es probable que tenga en corto el cañon rojo ,ya que el esscren me marca igual que en un tv funcionando bien .Agradesco su tiempo para darme informacion .juangelus .
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Nov 11, 2010 4:35 pm
Para salvar una pantalla que tenga uno de sus càtodos en corto; debes medir en primer lugar el voltaje de filamento en ambos sentidos y anotar. Desconectas, cortas la linea al filamento en la base de CRT y elaboras con un cable cubierto preferiblemente una bobina alrrededor del nùcleo del flyback y cuando midas los valores que anotastes con anterioridad, los conectas directamente al filamento en el sòcalo de la pantalla. A este procedimiento le llaman algunos colegas "Aislar el càtodo del filamento" Si este es el caso y tomas el consejo; Te deseo mucha suerte. Yo lo practico y me ha dado excelentes resultados.
juangelus
Mensaje por juangelus » Jue Nov 11, 2010 4:57 pm
buenas tardes angeldelpc ,lei este ultimo imforme (sobre el rca )y cinceramemte no quisiera intentar recuperar el tubo por dos razones ,primero y fundamental ,no lo se hacer y segundo ,si como dice la solucion es por tan poco tiempo no creo que el cliente lo quiera ,en todo caso esperare a hablar con el,(para aclarar algo ,vivo en un pueblo chico y si algo sale mal ,uno puede quedar tocado y perderia clientes ),paso a otro tema y abusando de su paciencia ,estube chequeando el yugo del telefunken ,midiendo su resistencia ,que es de 3.9 hom,con lo cual y segun su informe este estaria bien ,con lo cual descarto esta posibilidad ,a esta altura este tv ira rumbo a un centro especialisado (recuerda el 10 %del que le hable ),bueno ,este es un caso perdido para mi ,porque e llegado a fojas cero con el ,agradesco toda su ayuda ,cinceramente todos sus informes son de gran utilidad para mi .juangelus .
juangelus
rca rar tubo en corto
Mensaje por juangelus » Jue Nov 11, 2010 5:14 pm
buenas tardes don francisco ,agradesco su comentario ,del cual ya habia leido pero ...no puedo hacerlo por dos motivos ,primero ,mi escasa experiencia me lo impide y segundo ,segun lei esto se puede hacer si uno tiene un hosiloscopio para que la tencion quede pareja en todos los catodos ,y mi lema es si no estas 100%seguro de algo ,no lo hagas ,y mas en electronica ,donde un error puede costar credibilidad .un saludo desde argentina .juangelus .
