Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
Re: Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
excelente aporte...muchas gracias. :ugeek:
el colega que esta preguntando por el neon , le sugiero que evalue utilizar los neones que emplean en los interiores de los transformadores de las lamparas de luz, que a la entrada de la ac lo poseen...
Se agradecen los aportes. Muchas gracias!!
hola batuque , quiero descargar el capacimetro y no se puede , cuando pongo para descargar me sale una pagina con muchas letras, desde ya muy agradecido !! saludos !!!
Hola si te sale esto
, debes esperar alrededor de 10 segundos y te aparece el enlace para la descargaRe: Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
donde puede bajar el diagrama para armarlo me intertesa esa herramienta
En el primer mensaje de este tema está el archivo, no obstante para facilitarte la tarea te agrego el enlace al pié de esta nota.elktronik escribió:donde puede bajar el diagrama para armarlo me intertesa esa herramienta
download/file.php?id=5649
es una pregunta media boluda...pero me sacas las dudas q tengo las resistencias tiene q se de 1watt?Batuque escribió:Creo que no pasaría nada, solo que debes utilizar el electrolítico con voltaje de trabajo de 200V, ídem al que utiliza el filtro principal en entrada de los TVs de tu país, por si no se consigue el de 400V o si no hacelo con un doblador de tensión, pero creo que no es necesario.
No, con resistencia de 1/4 W ya es suficiente porque la corriente que circula por ella es ínfima, a la limitadora R1 ponesela de 1W si querés.
:( eso mismo me pregunto yo en mi pais es de 120 volts...y no de 220vols....yo creo que hay que reducir a la mitad los valores de resistencias y tambien la del electrolitico y funciona ..si no funciona pues nada mas quemariamos los capacitores a probar..jajaja...yo creo que funcionara.... saludos:?:jesus72 escribió:buena herramienta y sencilla, pero los que tenemos 127v ca como la modificamos para poder hacerla para trabajar. si no es mucha molestia.
gracias
FELIZ AÑO :G
FELIZ AÑO :G
En mi caso utilizare un inversor 110v /220v
saludos a todos en el foro:
saludos batuque; pues arme el circuito pero no trabaja, no se si
puse algun componente fuera de valor o potencia.
las resistencia son las normales o son resistores y de cuanto de potencia?
el capasitor lo puse de 47- 400v electrolitico. el neon no prende puede
que este dañado. que me pueden decir para ver si me funciona.
gracias por todo.
attjose
gracias por todo.
attjose
Mirá como es un circuito recontra súper sencillo, medí si tenes tensión en el capacitor donde va conectado el neón, debe tener aproximadamente 150V a 300V (según la red eléctrica de tu país) si hay esa tensión lo mas probable es que no funcione el neón.
- neon-5.jpg (14.46 KiB) Visto 23096 veces
Gracias al colega y a Planeta Tecnico por el esquema. Muy bueno, les saluda. gonzavez
Thanks for sharing, I will recommend this site to everyone
Muy practico amigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
De nada amigo, espero le saques bastante provecho, un abrazo.
Muchas gracias muy util este proyecto me gusto , felicitaciones!!!
Unas de las pruebas del Medidos de Capacitores Cerámicos Batu jajaja
Hola, buenas tardes, para los que todavía reparamos TV a TRC, hace años tengo este probador Casero, de Capacitores Cerámicos, Polyester, de diodos de Alta tensión para microondas, y capacitores de Alta tensión para microondas (esta vez le ganó a la tecnología)
Se va a probar un cerámico de 471/2Kv (el que va en el colector del TRH de los viejitos TRC, en mi ciudad todavía se reparan, tal vez en las grande urbes, no) el primero esta bueno y el capacimetro me marca algo de 0,490 nF medida normal, y el segundo el capacímetro marca 0,445 nF (o sea marca capacidad, pero esta con fugas) primer video
[Youtube]https://youtu.be/Ul2Jq7pQD3I[/Youtube]
2º video, ahora los dos capacitor testeado con el Probador Casero, se muestra el primero un pequeño destello en el Neon, quiere decir que el capacitor cargó y no tiene fugas, ahora el segundo se nota que el neon ilumina continuo, quiere decir que el capacitor esta malo o con fugas
[Youtube]https://youtu.be/pJntHgQmauM[/Youtube]
Espero le sea útil a alguien.
