Philco DVP418-no lee DVD
Hola muchachos
tengo este dvd que lee musica, mpe, archivos pero no dvd.
Yo nunca me dedique a los dvd pero es de un amigo y le prometi verselo.
Lo que lee, lo lee bien, sin defectos pero los dvd (peliculas), esta un rato en load y despues pone / no disck/. ¿tienen idea por donde va la cosa?
PD. aclaro que no me dedico a esos aparatos, por lo tanto mis conocimientos son escasos.
Un abrazo
Un abrazo
Re: Philco DVP418-no lee DVD
Bueno Miguel, loprimero es que revises el motor de giro del disco, (spindle) te tiene que medir aproximado a 12 ohm, ok, bien si por esas cosas te mide bien puede estar sucio y no llega a las revoluciones necesarias, lo cambiás, teniendo en cuenta el voltage y las revoluciones del mismo, conseguí el que viene ya con el plato así no tenes problemas de altura, tene mucho cuidado al retirarlo que podes doblar la chapa de anclaje y fuiste no lee mas, ok ?? un abrazo :G :G
Bien tatu
El lunes veo y comento.
Estoy leyendo un tutorial de servisystem donde dice que el motor se puede limpiar con w40 y que debe medir entre 100 y 200 ohm, ¿sera viejo?
si, eso no sirve, los motores buenos miden entre 8 y 12 ohm, si te da menos de eso ya esta mal, el limpiarlos solo te da a saber que es el motor, pero lo mejor es reemplazarlo, no reniegues, éxitos :G :G
OK.Tatu Gracias
hola miguel,no se como venis con el dvd,pero te aconsejo que lo cambies directamente al motor,la otra que puede ser es la altura del miniplato porque si esta muy bajo te va a leer los cd solamente,tendrias que regularla aproximadamente, la diferencia la podes medir con una moneda de 10 centavos entre el laser y el miniplato.suerte
Hola muchachos,cambie el motor y anduvo barbaro.
De todas maneras te agradezco lo de la altura del plato, pero la guardare para otra experiencia similar, el motor, ya lo habia cambiado.
