Hola al foro, recibí éste tv con casi nada de brillo; al aumentar el screen mejoraba un poco, pero no había control de brtillo, a pesar de tener la indicación en pantalla. (contraste sí, indica y controla). luego de revisar las tensiones de fuente y filtrado, revisé la linea de abl sin encontrar algo anormal. Observando bien, como se veía, decidí hacer una limpieza de katodos; lo que dió un muy buen resultado dado que tengo ahora una muy buena imagen, pero sigue sin controlar el brillo.
En cuanto al silvido aparentemente viene del flyback. Si alguien tuvo un prblema parecido, agradeceré cualquier sugerencia. Desde yá muchas gracias.
checho.
Noblex 29TC680U no controla brillo y silbido en zona de fly
Re: Noblex 29TC680U no controla brillo y silbido en zona de
Hola amigos, quería comentar que el problema de brillo logré solucionar. Pensando en algún dato corrupto en la memoria, decidí colocar una virgen y al hacerlo se cargáron por defecto los datos en la misma; solo tuve que ingresar al modo serv.y ajustar un poquito el vertical y el Este/Oeste, lo demás todo bien. o sea ahora trabaja perfecto el control de brillo. En cuanto al silvido aún no descubrí nada, así que si a alguien le tocó un problema similar por favor espero una sugerencia. Desde yá mil gracias.
checho
checho
