Amigo colega, necesito los datos EEPROM de TV modelo K1407 Admiral. Este modelo contiene integrado CKP1703S M37150H M61250
Fuente regulador 7N60B, TDA16846
Audio TDA2614
Vertical STV9302A
Admiral K1407 - Solicito data eeprom ·
Re: Admiral K1407 - Solicito data eeprom
Te aconsejo mantener aparte o respaldar la información original. En caso que los cambios no resulten o lo supuesto no sea el problema, contamos con el software genuino.
Te adjunto dos memorias, no porque sean exactamente pero de acuerdo a lo que indicas, se me ha hecho difícil encontrar la que pides. Coloca una base para mayor comodidad. Seguimos buscando, Revisa, graba, prueba y comenta.
amigo colega si me funcionò muchas graciasFrancisco Espinoza escribió:Te aconsejo mantener aparte o respaldar la informaciòn original. En caso que los cambios no resulten o lo supuesto no sea el problema, contamos con el software genuino.
Te adjunto dos memorias, no porque sean exactamente pero de acuerdo a lo que indicas, se me ha hecho difìcil encontrar la que pides. Coloca una base para mayor comodidad. Seguimos buscando, Revisa, graba, prueba y comenta.
En planeta nos sentimos muy contentos por tù participaciòn y por supuesto, que lo aportado te haya servido.. Gracias por confiar en nosotros. No dudes en formular cualquiera otra inquietud se presente.
