Royal RT-21AUS piezas quemadas
Buenas amigo me llego un televisor con 3 piezas dañadas y no tiene el valor de las piezas por estas quemada, en le chasis figura R512 estas va conectada al mosfet en la pata del gate del mosfet que tiene referencia en el chasis v503 y el ic n501 (L6565) en el pin 7.
La resistencia R523 que va conectada al pin 4 del N501 y el Soucer del mosfet V503.
el Condensador C506 que va conectado al pin 8 del ic N501
Conseguí el diagrama parecido pero no tiene la referencia de las piezas ya mencionada (th-2983a)
le agradezco la ayuda ante manos
Re: Royal RT-21AUS piezas quemadas
Hola:¿que chassis usa el tv?
En el chasis conseguí 3 numero en diferente partes y son estos:betale escribió:Hola:¿que chassis usa el tv?
JM-2199A.PCB
KB-3151C
KM110617-001509( este ultimo esta en una etiqueta cerca de la fuente
Hola:ve si te sirve de algo el archivo
- 30_Ac_dc_Adapter_Based_On_The_L6565.pdf
- (46.77 KiB) Descargado 665 veces
Tu TV es LCD?
Puede cambiar la serigrafía de los componentes, pero los valores son por lo general iguales.
Bajar archivo
Bajar archivo
Es un tv de CRT y gracias por las información, no son iguales pero me sirve mas o menos para ubicar las piezas como referencia. les estare informado del avance de la reparacion
