LG con Sensor REED roto
- Reparador
hola a todos me estoy iniciando en reparaciones de lavadoras y espero puedan darme un buen consejo,me llegó una tarjeta electronica de lavadora LG(desconozco el modelo)tiene varios componentes dañados,resistencias,regulador de 5v,pista abierta por el cortocircuito y el sensor REED,mi pregunta es la siguiente,¿qué es éste sensor y cual es su función? ¿se podría puentiar?primera vez que veo esta pieza(REED SENSOR ASM),¿ la lavadora podría funcionar sin este componente o es indispensable? gracias por la ayuda que me puedan dar....
Re: Lavadora LG con Sensor REED roto
Hola Jose, por lo gral el "reed sensor" es magnético y trabaja con la puerta del lavarropas, revisa esta opción y comentanos acá, dudo o mas bien desconozco que se utilice en otra función.... saludos
- Reparador
Tienes toda la razón este sensor trabaja en conjunto con la compuerta iniciando o parando el ciclo de lavado al abrir o cerrar la tapa de la lavadora,la tarjeta que tengo en mi poder no enciende porque tiene el regulador de 5v dañado,una pista volada y algunas resistencias abiertas, lo del sensor fué el dueño que dejo caer la tarjeta ocacionando que el sensor se quebrara, gracias amigo WALO por el dato....,cualquier otra novedad avisoWalo escribió:Hola Jose, por lo gral el "reed sensor" es magnético y trabaja con la puerta del lavarropas, revisa esta opción y comentanos acá, dudo o mas bien desconozco que se utilice en otra función.... saludos
Re: LG con Sensor REED roto
si no encuentras el sensor puedes puentearlo
