Buenas, quería hacer una consulta.
en 2 ocaciones con distintos lavarropas se presenta una falla que cuando lo enchufan salta el disyuntor, lo enchufas y levantas el disyuntor y andan.
Lavarropas Drean Blue 6.08 salta disyuntor
Re: Lavarropas Drean Blue 6.08 salta disyuntor
Hola Luis hace esta prueba en el mismo enchufe enchufa una estufa, calefactor (caloventor), radiador ,etc; siempre que sea de unos 2000 watts si salta la llave es porque esta desvalorizada la llave
o tal vez cuando le das arranque al lavarropa haya una heladera, etc encendida por el cual salta es por que esta casi caduca (desvalorizada)
tambien prestale atencion si en el mismo enchufe hay algo mas conectado
Hola Eduardo, el problema de los lavarropas es en distintas casas en instalaciones normales.
Saludos.-
Saludos.-
sacate esa duda, puede ser que ambas llaves esten mal
preguntale a los clientes si salta la llave cuando enciende algun otro artefacto electrico que sean de potencia en watts
