Top house CTV 2922NFS Reemplazo de flyback
electroman
Mensaje por electroman » Sab Ago 17, 2013 1:34 pm
hola colegas tengo este tv marca top house modelo ctv-2922nfs chasis paex0041c el cual tiene dicho flyback bsc25-29 t9xx0062r rajado y me tira la tension del +b abajo. nesecito saber si alguien conoce algun reemplazo y si podria tambien conseguirme el diagrama porque no lo pude encontrar.
les dejo algunos datos de los componentes para facilitarles la busqueda:
flyback: bsc25-29 t9xx0062r
fuente: c5299
vertical: la 7833
jungla: tb1238an
micro: 87ck38n-2a76
tr horiz:bu4508dx (pero no se si es el original que lleva ese chasis)
espero sus respuestas desde ya gracias. :D
pd: les dejo otro dato, la tension del +b es de 140 a 143v aprox.
granjero2009
Re: Top house CTV 2922NFS Remplazo de flyback
Mensaje por granjero2009 » Sab Ago 17, 2013 5:15 pm
Este se parece al tuyo lleva el mismo micro y jungla vertical también ahora hay que verificar el data pin del fly back si coincide con el tuyo
TV Talent 29-A1
Microprocesador: 87CK38N-2A76
Jungla: TB1238AN
Fuente: STR-F6656
Vertical: LA7833
Procesador Audio Estereo: TDA9855
Salida Audio: TA8256BH
Sintonizador: TDF-03M
Tr Salida Horizontal: 2SD1879
Flyback: BSC28-5205
granjero2009
Mensaje por granjero2009 » Sab Ago 17, 2013 5:41 pm
En este enlace encontré algo mas verifica y comenta :arrow: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv ... 62964.html
Diego Merlo
Re: Top house CTV 2922NFS Reemplazo de flyback
Mensaje por Diego Merlo » Dom Ago 18, 2013 2:04 pm
Aca tienes un diagrama basytante similar,mira el siguiente topic :oops:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct= ... 8961,d.eWU
