Aiwa CX-N330LH no enciende
Mensaje por Grana » Jue Ago 29, 2013 11:38 am
hola muchachos,este aparato lo enchufas y lo unico que pone en el display es la palabra "rec",el aparato pareciera como que no enciende porque no pega el rele,lo primero que hice fue desvincular el stk y lo mismo,en el primer filtro que de 3300 x 25v tengo 19v y en los otros dos de 3300 x 42v ya no tengo voltaje,en el Q109 tengo 12v pero no le llegan al rele.
Bueno,no soy de tomar mucho estos aparatos por eso no se por donde arrancar,cualquier dato sera de ayuda.Gracias
aqui diagrama :oops:
viewtopic.php?t=27487
Re: Aiwa CX-N330LH no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 08, 2013 10:30 pm
:D Mi carnal: Pienso que en Q109 debes tener actualmente; tanto en la base como en su emisor 12 voltios aproximadamente. Para que se dispare el relé, debe recibir por su base la tensión PON negada desde el micro. Esta última satura a Q109 y la tensión desde su emisor deberá pasar hasta el otro extremo de dicho relé, con la finalidad de activar la fuente a visualizar en líneas segmentadas (D101 +/- 32 voltios).
Sigue PON negado hasta el pin 64 de IC201 (creo yo jejeje) y controla que se verifique la tensión de alimentación de dicho integrado, así como también los responsables de la señal de entrada (al pulsasr Power On).
Igual como en TV, tensión en el cristal, reset, VCC, que el pulsador de power marque cero con el óhmetro, etc etc.
Mensaje por Grana » Mar Sep 10, 2013 10:42 am
Gracias fran,lamentablemente ese post ya es viejo y en ese momento nadie me contesto,fue devuelto sin solucion el aparato
