JVC C2184 - Parámetros de sintonía no puedo verificarlo ·
jose nicolas
Mensaje: # 21785Mensaje jose nicolas
Mar Nov 30, 2010 5:59 pm
Buenas tardes a todos, les pedia un favor ya que tengo problemas de ver los datos en el Modo servicio del TV JVC: C2184.
Comento que para entrar al modo service del TV JVC: C2184 no se puede con el control remoto RM-C472 y RM-C445, estos controles andan todas las demás funciones que realiza el usuario desde el control remoto pero no sirven para entrar al modo service.
El usuario me trajo el control remoto original del TV el RM-C471 con el gabinete destruido, limpie la placa impresa y agregue autoadhesivo al teclado que estaba muy gastado, lo alimente con 3V de fuente externa.
Para entrar al modo service presione en el control remoto original del TV el RM-C471 las teclas:
Menú - 1 - colocar hora 3:21 - luego presione al mismo tiempo la tecla (VSM/STD) y la tecla Display.
Aparece en pantalla:
VSM
TI: 30
COL: 30
BRI: 30
CONT: 59
NIT: 30
no puedo pasar a otros parámetro de ajuste de sintonía VL, VH y U, etc.
Favor decir que hacer, quería verificar que los datos estén correcto en el modo service del TV.
Avatar de Usuario
Re: JVC C2184 - Parámetros de sintonía no puedo verificarlo
Mensaje: # 21789Mensaje Francisco Espinoza
Mar Nov 30, 2010 6:13 pm
Ya utilizastes : Con 1, 2 y 3, selecciona los diversos sub menús. Para salir presione MUTE.
"Mientras haya vida también existe esperanza"
jose nicolas
Mensaje: # 21792Mensaje jose nicolas
Mar Nov 30, 2010 6:22 pm
El TV JVC: C-2184 lleva el chasis CZ.
El control remoto original RM-C471 esta muy dañado y hay teclas que no funcionan bien, con otro control remoto JVC no pude ingresar al modo service, pero si andan para el menu, canales, etc. en el TV.
Alguién tiene datos que hacer para ver los parametros de sintonia y otros ajustes que tenga el modo service.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 21795Mensaje Augusto
Mar Nov 30, 2010 6:31 pm
Para el mod.2184, dispongo de esta información.
Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, MENU, MENU, 1;
colocar la hora 3:21, oprimir STD, VSM y DISPLAY simultáneamente.
Con el TV encendido, oprima SLEEP en el C/R, coloque el tiempo en "0"
min. Mientras la indicación permanece en pantalla, presione
simultáneamente: DISPLAY y VIDEO STATUS en el C/R. Para salir
presione dos veces EXIT
Dice de colocar el tiempo en "0", no sé si lo hiciste.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
Avatar de Usuario
Mensaje: # 21797Mensaje TATUZA
Mar Nov 30, 2010 6:42 pm
Es lo que rescaté, si te sirve, fiesta!!! :D :D :A :A :G
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
jose nicolas
Re: JVC: C2184 - parametros de sintonia no puedo verificarlo
Mensaje: # 21798Mensaje jose nicolas
Mar Nov 30, 2010 6:50 pm
Vere con un control remoto universal que aparece.
La tecla Video Status no actua en el JVC:C-2184
Si se presiona 3 veces la tecla menu, se sale del menu, asi que no es correcto apretar 3 veces la tecla, comento que ingrese al modo service solo que no puedo pasar para ver los parametros de sintonia.
Anoto de nuevo como entre al Modo Service:
Menú - 1 - colocar hora 3:21 - luego presione al mismo tiempo las teclas VSM/STD y Display
El archivo FIL1978 es para el chasis JVC: AK45, este TV lleva el chasis CZ.
Gracias muchachos por darme su opinión con respeto a este tema hay poca informacion en APAE.
jose nicolas
Mensaje: # 21799Mensaje jose nicolas
Mar Nov 30, 2010 6:55 pm
Augusto la tecla Video Status no esta en el control remoto original, si aparece en otros modelos de controles remotos para TV JVC de 29 pulgadas, igual no actuan ni tocando las teclas numericas del 1 al 9.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 21870Mensaje Fernando Giachero
Mié Dic 01, 2010 7:10 pm
Estuve una vez renegando con un JVC C1484 y ésta fue la solución:
viewtopic.php?f=70&t=632
El procedimiento de ingreso es así:
1) Presionar MENU tres veces.
2) Pulsar 1.
3) Colocar la hora 3.21.
4) Oprimir juntas STD: VSM y DISPLAY.
Una vez efectuados estos pasos se entra al MODO SERVICE y es aquí donde se ingresan los códigos con sus correspondientes teclas: los mismos se detallan a continuación:
1) VL (-) : 00.
2) VL (+) : 3A.
3) VH (-) : 05.
4) VH (+) : 3F.
5) U (-) : 0F.
6) U (+) : 2F.
La única diferencia en éste modelo, es que en lugar de utilizar el signo (-) utiliza (min.) y en lugar del signo (+) utiliza (max.)
Entonces queda así:
1) VL (min.) : 00.
2) VL (max.) : 3A.
3) VH (min.) : 05.
4) VH (max) : 3F.
5) U (min.) : OF.
6) U (max.) : 2F.
Cualquier otra data que consiga la subo
Cordiales saludos
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
Avatar de Usuario
Mensaje: # 21881Mensaje Francisco Espinoza
Mié Dic 01, 2010 8:22 pm
Favor si alguien tiene data sobre este JVC del Colega José Nicolás:
Atendiendo sugerencias y considerando que son estos datos los que buscan: Allì adjunto memoria EEPROM . Es una de la serie 9346. Suerte...........
jose nicolas
Mensaje: # 21958Mensaje jose nicolas
Jue Dic 02, 2010 8:01 pm
Tengo una placa rota por caída del TV JVC: C1484 y tienen el mismo microprocesador M37201M6-541SP y memoria M6M80021, así que le puse una zócalo e instale la memoria 80021 del C-1484 al JVC: C2184 y memorizo los 51 programas con imagen y sonido normal en PALN y NTSC.
Luego le instale una memoria 80021 virgen y también memorizo bien los 51 programas con sonido normal y la imagen con menor brillo y contraste, mirando los ajustes estaban en:
VSM
TI: 21
COL: 21
BRI: 21
CONT: 42
NIT: 21
ajustándolo a los valores como anote antes de 30 y solo en 59 el contraste se ve muy bien la imagen.
Así que con esto deduzco que la programación esta en el microprocesador no en la memoria que solo memoriza los valores de imagen que se quiera ver.
El TV tenia un falso contacto en el PTC y salía con manchas de diferentes colores la imagen.
Toque diferentes teclas en el control remoto pero no pude pasar a ver los datos de parámetros de sintonía.
Francisco no puedo probar con la memoria 93C46 como decís porque vinieron a retirar el TV que ya funciona todo normal.
El cliente me dijo que esta contento con el TV JVC porque hace cerca de 20 años que lo tiene y es la primera vez que lo arregla, solo se destrozo el control remoto porque los chicos lo hicieron caer muchas veces, usa un conversor de canales y así mira los 75 canales de CATV que hay en esta zona.
Igualmente es importante conocer todo de este TV para futuras reparaciones.
Saludos a todos desde Comodoro Rivadavia - Patagonia Argentina
Avatar de Usuario
Mensaje: # 21963Mensaje Francisco Espinoza
Jue Dic 02, 2010 9:09 pm
Me agradò en primer lugar que tù TV saliò andando y que me hayas nombrado en tù Post. Me estaba cayendo hacia atràs como Condorito porquè; habia entendido que mi aporte no te habia gustado. Y querìa preguntarte si verdaderamente conincide la memoria para el TV que reparastes. Es una memoria para unTV con cierta edad y que ademàs debe poseer a lo PicaPiedra; unos cuantos ajustes manuales.... No quisiera en el futuro; ofrecer aportes que no vayan a resultar con la utilidad que todos esperamos. Muchas gracias.
jose nicolas
Mensaje: # 22041Mensaje jose nicolas
Vie Dic 03, 2010 6:54 pm
La memoria que lleva el C-2184 es la 80021 y no probé con ninguna otra memoria para ver si la reemplaza.
El lector-grabador de memoria que tengo es solo para la 93C46 - 93C56, etc. y la 24C02, 24C04, etc.
Francisco vos comprobaste si los datos que tenes de la memoria 9346 que mencionaste, funcionaron en el TV JVC: C1484 o en el C2184, me parece que no va a funcionar.
Bueno te envío saludos
Avatar de Usuario
Mensaje: # 22050Mensaje Francisco Espinoza
Vie Dic 03, 2010 8:42 pm
Apreciado jose; te comento que ese modelo de TV no lo he reparado, solo que entendì la necesidad de la memoria y buscando aqui y allà; me encontrè con la memoria para ese TV. Te la pasè para que vos mismo comprobaras y a la vez salieras del enrredo que tenìas. En esos casos, primero respaldo cualquier dato de la memoria original y finalmente si los cambios no resultan porquè no era esa la falla o los datos que consigo; no son los correctos, al final retomo los datos originales. Por otra parte, mi programador solo lo utilizo con memorias de la serie 24C0X, tampoco he tenido necesidad con las memorias de la serie 93..... Lo cierto fuè que; has resuelto por otro lado el detalle y eso es lo importante. Muchas gracias.
jose nicolas
Mensaje: # 22058Mensaje jose nicolas
Sab Dic 04, 2010 5:09 am
Muy bien Francisco.
Te envío saludos y gracias a todos por colaborar.
¿Quién está conectado?
