Samsung DVD-C350 no lee los discos
altuve
Re: samsung DVD-C350 no lee los discos
Mensaje por altuve » Vie Sep 06, 2013 12:35 pm
Primero revisa que las tensiones en la fuente esten correctas, por lo general son +12V, -12V y 5V. Puede que tengas algún filtro desvalorizado en la misma. Luego Revisa los 1.8V y los 3.3V de la placa principal, estas tensiones son críticas y la dan dos transistores PNP de baja potencia y se calientan bastante. Por último cuando el disco dé vueltas ponle el dedo encima del IC driver, si se calienta mucho en ese momento, es señal que el motor que mueve dicho disco (spindle motor) está defectuoso. Ya decias que cambiaste un motor pero no se cual fue, por eso te hago esta salvedad. Exitos. Saludos Altuve
Mensaje por TATUZA » Mar Sep 10, 2013 9:29 am
Hola yo aconsejo, nunca mover esos presets de ajuste del laser y espectro, ya que si el problema no es el laser, lo dejamos inutil.
Bien, si has reemplazado el motor de giro del disco, debes saber que la altura del mismo es muy crítica, con menos de un milimetro ya tenes problema de lectura, lo mas probable es que el mismo ya no sirva mas, queda solo cambiarlo.
Me llama la atención que decis que no llega al final, si puede haberse roto un diente de la corredera o suciedad que hace que no llegue al final de la ruta, revisa todo eso muy detenidamente y comenta como te fué!!! un abrazo :D :D
Re: Samsung DVD-C350 no lee los discos
Mensaje por TATUZA » Mar Sep 10, 2013 6:24 pm
Si te referías al de principio de carrera, que está colocado debajo del plato, este solo hace esa función al cerrar el carro, y dejarlo posicionado para la lectura, luego mientras dura este proceso, no vuelve a esa posición , salvo que retires el dvd y lo vuelvas a colocar, si no está funcionando, directamente queda sin leer, y de seguro se abrirá y cerrara el carro :G
