Crown Mustang s/m chasis H613M1 quema horizontal
charli99
Mensaje por charli99 » Mar Sep 10, 2013 11:34 pm
saludos , les comento este tv quema el transistor de horizontal al darle power lo quema al instante y con la serie tambien , desvincule el transistor y puse una lampara y la funete regula en 122v estables ,
altuve
Re: Crown mustang S/m chasis h613m1 quema horizontal
Mensaje por altuve » Mié Sep 11, 2013 9:45 am
Es probable que el fly back no sirva. Reemplazalo por otro y prueba. De no tener uno pudieras hacer una prueba que yo utilizo para esos casos...yo tengo una placa de un tv que la utilizo para hacer pruebas, la misma no tiene fly back, entonces lo que hagop es conecter el que quiero probar a través de 3 cables(B+, Colector y ABL que lo pongo a tierra) cuando arranca si el fly back no sirve esta se protege y se apaga.
Puedes revisar tambien el yugo, que no tenga ninguna espira en corte y el condensador de alta tensión que va del colector del salida horizontal a tierra.
Revisa falso contacto en el driver horizontal o circuitos asociados. Pero por lo que comentas es muy probable que la causa del fallo sea el fly back.
Saludos Altuve
jose carlos
Mensaje por jose carlos » Jue Sep 12, 2013 8:26 pm
verifica condensador que va del colector del salida horizontal a tierra .
un saludo .
jose carlos.
charli99
Mensaje por charli99 » Jue Sep 12, 2013 9:26 pm
ok ago las pruebas y comento
charli99
Re: Crown Mustang s/m chasis H613M1 quema horizontal
Mensaje por charli99 » Lun Sep 16, 2013 8:19 pm
bueno amigos lo unico que encontre es la masa del fly-bach desoldada pero no creo que sea por eso que me quemo el tr horizontal , si no me equivoco el transistor de horizontal de este el D2499 yo le puse un D1878 y esta funcionando bien
