Lavadora Mabe lma 1100JDB no hace centrifugado e 1
hola colegas me podrian ayudar con tips para esta falla y si se pudiera el diagrama me seria de utilidad tengo dudas con el sw de cierre de puerta de que tipo es para poder acerle la pruebas necesarias gracias de antemano
Re: lavadora mabe lma 1100jdb no ace centrifugado e 1
error "e1" se refiere a demora en el llenado de agua , nada que ver con el centrifugado , lo primero en verificar es si desagua la lavadora , si es asi , verificar el interruptor de puerta haciendo un puente en los cables 3 y 2 del blocapuerta , dichos cables son de color negro/blanco y negro , al naranja aislelo con cinta , si en caso de no centrifugar haciendo el puente , iriamos al motor principal y probandolo fuera de la lavadora en las bobinas del centrifugado , en caso de funcionar fuera de la lavadora , tendria problema la placa electronica , como ultimo tambien probar el sensor de velocidad que esta debajo de la polea del motor
Re: Lavadora Mabe lma 1100JDB no hace centrifugado e 1
gracias colega si lleno de agua si lava,enjuaga ,saca el agua lo unico es que no exprime no ace el centrifugado mire que pero revisare el motor como me dices y el sw te comento mire que donde lleva el punto para las rpm esa bobina estaba manipulada pero ya no la pude revisar por que ya iba de salida a otro trabajo pero reviso y te pongo al tanto gracias por su ayuda
