Hola amigos, tengo este tv que enciende la luz roja cuando encendes para que arranque disminuye el color de la luz y vuelve a su luz original en síntesis no enciende, el tsh esta bueno, tenia la r435 desvalorizada y hasta ahi llegue, los diodos del puente están bien, por el filtro principal pasan los 290v pero no queda cargado, hasta aquí son los datos que tengo, quisiera que puedo probar más especifico.
muchas
gracias
adrian 50
Philco PF2907 No enciende .
Hola amigos, tengo este tv que enciende la luz roja, cuando enciendes para que arranque disminuye el color de la luz y vuelve a su luz original; en síntesis no enciende. El tsh esta bueno, tenía la r435 desvalorizada y hasta ahí llegue, los diodos del puente están bien, por el filtro principal pasan los 290v pero no queda cargado, hasta aquí son los datos que tengo, quisiera que puedo probar mas especifico.
muchas
gracias
adrián 50
muchas
gracias
adrián 50
Re: Philco PF2907 No enciende
De un post anterior NO has comentado si te ha servido el diagrama adjuntado. Sería bueno compartir los voltajes del lado secundario del transformador chopper. Si has checado los voltajes en estado de standby en lo que respecta a: Reset, sensor remoto, cristal, eeprom, etc.
Si has seguido el pulso de power una vez que oprimes Power/On al frente de tu TV y a través del control remoto hasta la entrada del Micro.
Disculpa si no respondi al mail, todo lo que me dan de aqui me sirve a veces me cuelgo, voy a tomar en cuenta el consejo de la mediciones y hago una respuesta, gracias
adrian
adrian
Al final hice todas las pruebas pero no pude. Directamente lo devolvi. si uno no puede otro podra me sirvio de experiencia.
gracias a todos.
gracias a todos.
