LCD Sharp LC-42D65UT - Sin video, con audio
claudio marin
tengo el siguiente dilema ,luego de reparar el inversor de este lcd ,aparecio la luz de las lamparas y el lcd quedo funcionando ok por varios dias,el problema que tiene ahora es que cometi el error de desconectarle 6 lamparas dejando solo dos de cada estremo del inversor y ahora produce la siguiente falla (con todas las lamparas conectadas ) enciendo el lcd ylas lamparas prenden por 2 segundos luego se apagan pero si queda el audio ,lo otro que cuando desconecto una cinta que sale del inversor las lamparas prenden pero no hay imagen ,que habra producido esto ?...la cinta es de 8pines y va conectada a la targeta de lcd...por su pronta ayuda muchas gracias
claudio marin
Re: LCD Sharp LC-42D65UT - Sin video, con audio
bueno amigos luego de revisar la targeta(este es el codigo que aparece en ella "m$35-d027235-l$ktr83950g14b") que conecta al lcd encontre una resistencia de superficie habierta (fp1)luego de cambiar esta ,el lcd muestra la imagen igual que antes que se produjiera esta falla ,la falla inicial de este lcd no se puede mostarar con imagenes pero si con un video ,la verdad que no se en que formato lo podria subir o tendre que subirlo comprimido ,para que tengan una idea la falla que presenta es como si tiritaran las lamparas ,pero ya probe con otras lamparas conectadas por fuera y funcionan biem,asi que descarto las lamparas ,bueno amigos subo un video para que aprecien mejor la falla ...
claudio marin
esta falla en el tv es parecida a la gravacion del celular pero en las tv no planas ,yapo muchachos a nadie le a llegado una pana de estas ,cualquier datito sirve ,lo unico que es dificil encontrar los diagramas completos de estos lcd.. :o :o
