termotanque longvie falla o es normal
Re: termotanque longvie falla o es normal
Mensaje por TATUZA » Lun Sep 23, 2013 4:53 pm
Si controlá eso qu ete dice Jorge, también hacé la prueba de llenar 4 valdes de 10 litros a ver en cuanto tiempo lo vaciás, si es así, no te sirve para quizá lo que lo hayas comprado, ya que los termotanques mas chicos su usan para cocinas, no para familias, salvo persona sola :A
Mensaje por TATUZA » Sab Oct 05, 2013 9:03 am
Bueno, puede que estémal la instalación, normalmente se hace desde la salida del tanque, dos ramales, uno para el agua fria y otra para la caliente, al cerrar el agua fria tenes que seguir teniendo caliente, ahora si han tomado solo una y con esa alimentan las dos, te va a ocurrir lo que cuentas :|
Mensaje por TATUZA » Lun Oct 07, 2013 10:06 am
Bien la conexión está perfecta, si entra agua fria, y dejás abierta la salida de agua caliente, el agua sale, no le importa si está caliente o no, sale, por diferencia de presión, al cerrar la llave de paso del agua, que entra al termotanque, deja de salir por las canillas de agua caliente, simple, por que no entra agua al tanque del termo, si no entra no sale, así de simple, cuando el tanque esta en reposo, el termo calienta el agua hasta su punto de corte, variado por el regulador, termocupla, a determinada temperatura, corta el suministro de gas y queda en piloto, si se usa el agua caliente, se empieza a enfriar la misma, ya que ingresa agua fría a la parte inferior del termo, comolas dos aguas no se mezclan por la diferencia de temperatura, va a quedar siempre en la parte superior el agua mas caliente, entonces cuando la termocupla se emfría lo suficiente, envia la señal a la llave de gas y deja pasar el mismo enciendiendose el quemador, si la recuperación es rápida no se tiene por que sentir la diferencia de temperatura, ahora si el termotanque es pequeño de 23 a 50 litros, alcanza para bañarse solo una persona, depende de la cantidad de agua que use, y tiene que recuperar el tiempo necesario para calentarla nuevamente, esto va a depender de la temperatura ambiente, si es invierno va a tardar mas, si es verano , menos, suerte!!!
