Cyberlux TVSSCX21JP chasis PH08K-A-NM-29 color rojo
luisramon
Mensaje por luisramon » Mié Sep 25, 2013 9:17 pm
saludos colegas .este tv con micro tda11145 se ve de color rojo ya revice el zocalos y sus componentes encontrandose en buenas condiciones.hice una prueba de la pantalla con le resistencia de 10 kohm en los cañones r-g.b a tierra .observando que cuando hago la prueba en el cañon g la pantalla se ilumina muy intensa de color verde que se ven lineas de retraso con los otros cañones se ven los colores rojo y azul pero con poca intencidad.pienso que puede ser la pantalla espero su ayuda :?
JoseHernandez
Re: Cyberlux TVSSCX21JP chasis PH08K-A-NM-29 color rojo
Mensaje por JoseHernandez » Vie Sep 27, 2013 11:23 am
Colega: esto te puede ser util: :arrow: viewtopic.php?f=33&t=5347&hilit=reactivador
luisramon
Mensaje por luisramon » Vie Sep 27, 2013 12:07 pm
saludoos colegas. entonces el problema es la pantalla? :G
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Sep 27, 2013 2:52 pm
Colega: si probo los transistores de salida de video y asociados. pruebe levantar de un lado la resistencia que va de las salidas de video R.G.B ha los catodos y pruebe con tres resistencias de 100K o 150K de los catodos R.G.B ha tierra. debe tener un voltaje uniforme en los tres catodos. suerte y comenta.
luisramon
Mensaje por luisramon » Vie Sep 27, 2013 6:18 pm
saludos colega jose estas resistencia las conecto una en cada catodo luego estas tres resistencias las coloco a tierra desconectando la que viene del transistor y mido el voltaje ¿que tiempo tengo para esto colega? :G
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Sep 28, 2013 12:24 am
Colega: las resistencias que va ha conectar de los catodos ha tierra para medir la emision que tiene cada uno ellos. La puede tener el tiempo que quiera. Si el TRC esta bien la luz de la pantalla debe ser blanca y los voltajes mas o menos uniforme. (unos 40V con resistencias de 100K y mayor si las resistencias son de mas ohm) :ugeek:
luisramon
Mensaje por luisramon » Dom Oct 06, 2013 6:23 pm
saludos colegas. colega jose ,coloque las resistencias de 150k como me lo indico,en el catodo azul me indico 58volt en el rojo 58volt pero en el verde me indico 0 volt esto me indica que este catodo esta malo¿ ahora con el reactivador que ud indica por que utiliza dos tranformadorers :¿ :A
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Lun Oct 07, 2013 9:19 am
Colega: uso dos tranformadores de 12V porque son mas facil de conseguir y para elevar el voltaje de110V ha 220V. (En Venezuela usamos 110V) el tranformador que va en la salida del reactivador debe ser 110V y 220V y salida 12V se conecta invertido. La salida de 12V se conecta como entrada y el primario es el que suministra 220V que es el voltaje que se usa para reactivar los TRC. y unos 500 milianperios ya que mas amperes puede dañar el TRC (lea el instrutivo del reactivador) Suerte. :ugeek:
luisramon
Mensaje por luisramon » Lun Oct 07, 2013 12:27 pm
saludos .colega jose no tengo el transformador 220 a 110 vol pero tengo 220 volt en casa en este caso como hacer el procedimiento :?
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Lun Oct 07, 2013 5:36 pm
Colega: por su respuesta no ha leido o no ha entendido. Los transformadores son de los que usan los radio reprodutores portatiles con entrada de 110V y 220V y salida 12V Asi trabajamos con menos de un Amper lo cual es mas seguro que trabajar con una linea de 220V y muchos Amperios que no hacen falta para el proyecto, y puede ser fatal para uno y para el TRC.
luisramon
Mensaje por luisramon » Lun Oct 07, 2013 9:45 pm
a ok colega ya entendi :A probare y le cuento saludos :?:
luisramon
Mensaje por luisramon » Mar Oct 08, 2013 11:14 pm
saludos colegas. colega jose .no encuentro la bombilla de 220 vol por 15w en este caso la resistencia limiadora de cuantos ohm debe ser y cuantos wats¿ otra pregunta este aparato podemos utilizarlos en pantallas desgastadas y como hacer el procedimiento :?: :?:
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mié Oct 09, 2013 10:11 am
Colega: puede usar una resistencia de 47 ohm 1/2w como limitador. soldar primero las tres resistencias de 150k en los catodos R.G.B y el otro estremo ha GND o masa. con eso monitorea la reactivacion o limpieza de catodos. ya que puede ver si hay un color que domine. Lo ideal es una tonalidad de color gris. (procedimiento es: desconectar o aislar G1 de GND o masa y soldar un cable de salida del transformador a G1 y el otro con la resistencia limitadora toca los catodos previamente aislados de la salida de video por unos dos o tres segundos yo tengo forrada la resistencia para que no me de corriente. hay veces es necesario alimentar el filamento con un voltaje mayor que puede ser 9V con una fuente externa y cortar su alimentacion en el proceso de reactivacion o limpieza para lograr resultado. :ugeek:
luisramon
Mensaje por luisramon » Mié Oct 09, 2013 10:24 am
saludos colega luego le cuento :A :G
luisramon
Mensaje por luisramon » Mié Oct 09, 2013 7:20 pm
SALUDOS.COLEGA JOSE TENGO UNA DUDA CON EL G1 DE DOMDE VIENE Y EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EN EL ZOCALO :?:
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mié Oct 09, 2013 8:26 pm
Hola: la G1 esta conectada ha tierra o GND. Si comparamos el zocalo con un reloj debe estar en las 7 o 8 espero le sirva el ejemplo. :ugeek:
luisramon
Mensaje por luisramon » Mié Oct 09, 2013 11:04 pm
saludo.colega jose ya hice el procedimiento conecte las resistencias .alimente el heater del flyback con una bobina externa 2volt ya arme el reactivador me salen 208 vol bueno desconect el G1 y conecte unas de las salidas del reactivador bueno encendi el tv y la pantalla permanecio oscura sera esto normal.bueno apague el tv y desisti de la prueba .sera que estoy haciendo algo mal.lo que si noto es que este zocalo tiene dos puntos conectado al gnd :?
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Oct 10, 2013 9:51 am
Colega: lea bien las respuestas que le he dado. con 2V en el filamento por su puesto no va encender el TRC. pruebe primero sin modificar el circuito de filamento. el cual trabaja con unos 6V si no hay resultado pruebe con 9V de una fuente externa cortando la corriente de filamento osea lo calienta y toca el catodo con la resistencia de 47 mientras se va apagando el filamento. (deberia probar con otro TV. que tenga la serigrafia en el Zocalo de catodos y G1 para que se familiarice con el procedimiento.)
JoseHernandez escribió:Colega: puede usar una resistencia de 47 ohm 1/2w como limitador. soldar primero las tres resistencias de 150k en los catodos R.G.B y el otro estremo ha GND o masa. con eso monitorea la reactivacion o limpieza de catodos. ya que puede ver si hay un color que domine. Lo ideal es una tonalidad de color gris. (procedimiento es: desconectar o aislar G1 de GND o masa y soldar un cable de salida del transformador a G1 y el otro con la resistencia limitadora toca los catodos previamente aislados de la salida de video por unos dos o tres segundos yo tengo forrada la resistencia para que no me de corriente. hay veces es necesario alimentar el filamento con un voltaje mayor que puede ser 9V con una fuente externa y cortar su alimentacion en el proceso de reactivacion o limpieza para lograr resultado. :ugeek:
