Buenas tardes a los Colegas del foro
Me han traido para reparar una Luz Stroboscopica (lampara de Xenon) con forma de baliza marca SECO-LARM modelo SL-126 — 6~12 VCC.
Al revisar encontre un componente con el forma de un transistor tipo BC 337 / 2SC 1815 por dar algun ejemplo practicamente carbonizado , marcado en el circuito como Q01 , no pude leer nada del codigo , asi que no se que es... si es un transistor o un tiristor o alguna otra variante con este tipo de capsula.
Al colega que me pueda pasar el dato le estaria muy agradecido.
Sesde ya muchas gracias
Baliza SECO-LARM SL-126N - Busco dato de componente?
Re: Baliza SECO-LARM SL-126N - Busco dato de componente?
si es de 12V, y esta una pata conectada a la bobina, suelen llevar un TIP41, pero no tengo el circuito de ese modelo como para asegurarte, fijate como va conectada y en todo caso postea algun esquema o dibujo como para ver las opciones..
