Toshiba 19SL410U solicito diagrama
beto15
Mensaje por beto15 » Mié Oct 09, 2013 9:03 pm
Buenas noches a todos
Solicito de su apoyo con este mosfet P1060ATF ,quisiera saber su reemplazo
Agradezco por su ayuda
Re:Toshiba 19SL410U solicito diagrama
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 09, 2013 10:30 pm
Por lo general como técnicos manejamos en este tipo de dispositivos, la corriente y el voltaje que se desprende de su nomenclatura. Por ejemplo: P6N60, es un mosfet que maneja 6 amperios, 600 voltios. P10N60, sería 10 amperios y 600 voltios. El que comentas P1060ATF tiene una corriente máxima de trabajo de 10 amperios y 600 voltios. Si requieres otros valores en particular, allí te adjunto su datasheet.
También nos gustaría conocer que motivos tuvo y el tipo de uso que le estáis dando. Por ejempo: Marca, modelo y/o chasis del circuito eléctrico donde trabaja dicho dispositivo.
:arrow: Suerte y muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad Planetaria.
UNIKCP1060ATF.pdf
(163.38 KiB) Descargado 458 veces
beto15
Mensaje por beto15 » Jue Oct 10, 2013 10:12 am
Buenos días Francisco Espinoza
no tengo mucha experiencia con los lcd
Gracias por responder y tu excelente explicación.El mosfet P1060ATF esta en un lcd Toshiba mod-19SL410U que trabaja con 120 v. y por descuido del dueño conecto directo a 220v. llegando a malograrse la fuente,el mosfet P1060ATF. 2 diodos LT0532,Condensador inflado de 150uf/250v.y lo extraño es que se abrió el fusible,es por ello que estaba buscando el reemplazo para descartar que otras fallas mas pueda tener el televisor.Si alguien puede darme la mano con el diagrama para seguir revisando este aparato.Toda sugerencia sera bien recibida
Gracias,saludos desde Perú
beto15
Mensaje por beto15 » Jue Oct 10, 2013 11:40 am
Hola a todos
no tengo mucha experiencia con los lcd. esta en un lcd Toshiba mod-19SL410U que trabaja con 120 v. y por descuido del dueño conecto directo a 220v. llegando a malograrse la fuente,el mosfet P1060ATF. 2 diodos LT0532,Condensador inflado de 150uf/250v. es por ello que estoy buscando el diagrama para revisar y que otras fallas mas pueda tener el televisor. En la fuente lleva el mosfet P1060ATF,cual es su reemplazo?. Toda sugerencia sera bien recibida
