LG MCD102 no enciende queda en stand bye
hola a todos tengo un equipo de audio lg mcd102 que lo enchufo y no responde queda en stand bye congelado no funciona nada ni con el control remoto quisiera que si algien sabe como sacarlo de ese estado antes de empezar a revisar se me hace que es algo de la memoria o algo asi a ver los bochos se agradece cualquier sugerencia.
Re: audio LG MCD102 no enciende queda en stand bye
Segui este enlace
viewtopic.php?t=12779
gracias ya tengo el diagrama solo quería cortar camino
Re: LG MCD102 no enciende queda en stand bye
Hola por lo general se pone en corto el ic de salida de audio, y esto hace que el mismo entre en protección
gracias por tu respuesta estos ekipos tienen dos fuentes una para stanbye y otra para las operaciones grls. la de stanbye anda tiene dos str ya cambié uno y nada ahora voy por el otro que es un str6252 y comento si algien tiene alguna sugerencia bien venido sea gracias.
