Hitachi CDH 21GS4 Standby aleatorio
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 16, 2013 1:04 am
El cliente manifiesta que tarda en encender,procedo a conectarlo y el mismo se encuentra sin standby,comienzo a revisar la fuente y encuentro C808 33mf/50v desvalorizado,se sustituye dicho filtro,vuelvo a probar enciende led de standby pero al darle la orden de encendido el led se apaga ,para volver a tener standby debo descargar filtro principal de fuente.Estando en standby el +B deberia ser de 125v y tengo 102v,y la rama de los 14v tengo solo 9v ,controle filtro de +b y mide bien...pero aunque en electronica mida bien a veces hay que cambiarlo(sabias palabras de un filosofo),podra ser el opto??
Adjunto diagrama :oops:
Bajar archivo
Re: Hitachi CDH 21GS4 Standby aleatorio
Mensaje por Augusto » Mié Oct 16, 2013 9:23 am
Diego, revisa si el KA7631 te entrega los 9V. para el Vcc H.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 16, 2013 10:33 am
Gracias Augusto!!reviso y luego comento!!
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Jue Oct 17, 2013 12:35 am
Augusto dicho chasis no lleva el regulador que mencionas,pero en cuanto a la fuente es el mismo diagrama,para ir descartando y ante posibles dudas cambie C808,C811,C813,C815.pero sigue con la misma falla,estoy dudando de D803 yD804 que presenten fugas,,los cambiare como asi tambien el opto acoplador y vere que sucede.
Mensaje por Augusto » Jue Oct 17, 2013 12:21 pm
No es el diagrama de ese chasis, entonces busca desde donde se generan los 9 volt para el Hvcc.
hugo539
Mensaje por hugo539 » Jue Oct 17, 2013 2:49 pm
Hola Diego no se si ya probaste con otro IC de fuente puede que este funcionado en forma aleatoria aunque una vez tuve un problema similar y eran los diodos me marcaban bien con el tester en funcionamiento fallaban en tu caso podrías cambiar para probar los diodos de acuerdo al circuito que subiste D807 Y D805.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Vie Oct 18, 2013 9:37 am
Cambie los diodos mencionados y el opto ,y encendio,no cambie el ic,pero estubo funcionando un rato ,lo apague y cuando lo quise volver a encender no lo hizo,me parece medio raro el tema del ic ,pero lo cambiare y veo que pasa.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 30, 2013 10:39 am
Cambie el ic de fuente y estubo funcionando correctamente 2 hs,lo encendia y apagaba desde el remoto sin problema alguno,lo apague desde el panel cuando volvi a darle power "exploto el ic"asi que a desoldar y ver que ha sucedido,mala calidad del componente...???
Mensaje por Augusto » Mié Oct 30, 2013 10:56 am
Si no cambiaste el filtro de rectificación de línea AC, por ahí puede venir el problema en el momento de activar el interruptor de los 220V.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 30, 2013 11:08 am
lo cambiare y comento ,quiza por alli venga todo el problema que dio origen a este tema!!
