Estoy reparando una Tonomac superplatino de 6 bandas, reemplace transistor de control de volumen bc548, transistor de la segunda etapa de frecuencia intermedia y comenzo a recibir perfectamente las ondas cortas, no asi, la onda larga, a excepcion de la estacion local. He revisado antena de ferrite, no esta cortada, verifique las conexiones de los terminales de antena de ferrite segun el esquema, y se recibe mucho ruido y silvidos de frecuencia variable al mover el dial. Tengo dudas de si desarmar la plaqueta adosada a la botonera, para poder revisar capacitores y bobinas. Me seria de gran ayuda sus sugerencias, para no meter la pata.
Gracias!
						Tonomac superplatino 6 bandas pido consejo
				darioelportuges
 - Reparador
Re: Tonomac superplatino 6 bandas pido consejo
Hola olejnizak, por lo que contas no te funciona el oscilador local, para probarlo podes arrimar otra radio sintonizada en unos 1000 KHZ y girando el dial de la tonomac en algún punto tendrías que escuchar un silbido en la otra.
También podrías bañar con contacmatic u otro limpia-contactos las botoneras y si no tenes anda puenteando los contactos de la llave en posición de onda media para descartar un falso contacto.
Si dispones del circuito de tu radio podrías compartirlo en el foro, ya que son varios los modelos de tonomac.
Querido amigo no se si tu Tonomac es de las que usan transistores de germanio o de silicio.Si es de las mas nuevas son todos de silicio y en FI lleva bf 494 y son los que funcionan mejor, fijate si el reemplazo es el correcto.Tambien no olvides poner a masa del tandem que conecta con  la botonera sino no te va a sintonizar nunca ademas en la plaqueta de la botonera son dos masas las que tenes que soladar. Depues me cuentas.Suerte¡¡¡
