Philips HTS2511/55 Sin sonido
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Nov 11, 2013 2:12 pm
Amigos tengo este aparato que viene con home theatre incorporporado, el conector de las tensiones que lleva las mismas a la placa de sonido cuando es conectado las mismas desaparecen y comienza un tic tic en la fuente, cuando desconecto la fuente de la placa las tensiones en la fuente aparecen perfectas 33.5 v. Mi opinion es que hay un corto en la plaqueta de sonido (el video se ve perfecto) (las dos plaquetas estan en una. Y mi pregunta es, ¿vale la pena investigar este tipo de arreglos? ¿se cambia la plaqueta directamente? o hay algo que pueda hacer con algun parametro fijado.
disculpen la explicacion larga
espero si alguien puede aportrme algo.
gracias
adrian50
