Construcción de un encendido electrónico transistorizado.
Necesito la colaboración de ustedes para la construcción de un encendido electrónico transistorizado.
Re: contruccion de un encendido electronico trancitorizado
Suerte ¡¡¡
- 006.JPG (128.99 KiB) Visto 3522 veces
- 007.JPG (120.6 KiB) Visto 3522 veces
- 008.JPG (125.25 KiB) Visto 3522 veces
- 009.JPG (137.22 KiB) Visto 3522 veces
Re: Construcción de un encendido electrónico transistorizado
gracias por el aporte pero nesecito la version sin el transformador esta muy bueno pero para quitarle el tranformador como se aria se sobre entiende que los 12v se lo da la bateria y no el tranformador gracias
No el Trafo es para elevar tencion ,por eso eta.Pero si hay un circuito que usa un mosfet creo.Te lo busco y te lo mando. Daludos ¡
Hola mira encontre algo que te va a servir...creo... en la parte de mecanica de la misma pagina.Sirve pra 4 a 8 cilindros.Saludos¡¡
- encendido1.gif (15.23 KiB) Visto 3492 veces
Segui este enlace hay otro encendido viewtopic.php?f=161&t=47692
Si,si ese es el enlance pero no sabia como hacerlo para el amigo que lo necesita. Gracias ¡
