tendra que hacer una verificacion , tendra que destapar la parte superior de la maquina , debajo de esta buscara el switch de tapa , posee 2 cables dicho switch los desconectara y con un pedazo de cable unira (hacer un puente) esos dos cables , luego enchufara la maquina y verificara si desaparece el error ,
en caso de no desaparecer el error , haciendo lo que le dije , es casi seguro que la placa tiene un problema y tendra que ser reemplazada
en la mayoria de los eslavones de lujo cumplen su funcion 5 a 6 años y empiezan con problema de placa
