Sanyo LCD-32XH4 chassis UH2-L - Fuente sin los 12v y 24v
Thalos
Mensaje por Thalos » Mié Dic 11, 2013 8:22 pm
Buenas noches a todos los Colegas
Me han traido este SANYO LCD-32XH4 chassis UH2-L para reparar y tengo el problema que no tengo los 12v ni los 24v , el pulso de ON/OFF lo tengo cuando oprimo el Power y en ese momento tengo 3.25v.
Tengo siempre los +5v
Quisiera una manito de algun Colega que haya tenido algun LCD con este chassis UH2-L para reparar con este mismo problema y lo haya podido solucionar.
O si serian tan amables que me indiquen algun Tip , guia o informacion de como encarar la falla de esta fuente.
Desde ya les estoy muy agradecido.
Re: SANYO LCD-32XH4 chassis UH2-L - Fuente sin los 12v y 24v
Mensaje por Augusto » Mié Dic 11, 2013 8:45 pm
Hola Thalos, fíjate este tema subido por el colega barrufa.
viewtopic.php?f=15&t=53925
Thalos
Re: Sanyo LCD-32XH4 chassis UH2-L - Fuente sin los 12v y 24v
Mensaje por Thalos » Jue Dic 12, 2013 9:36 pm
Estuve en el dia de hoy sobre este Tv.
He medido los zeners ZD6 , D638 y D605 todos de 16v , medidos con un tester analogico y estan Ok.
Tambien he medido y revisado cap electroliticos con capacimetro y capachek y se encontraron todos en sus valores normales , he revisado y repasado soldaduras por las dudas y no hubo cambios.
Las tensiones de los 12v y 24v aparecen por un par de segundos y luego se caen esto mientras tengo los 3.25v en el pin 2 en el conector K602.
Lo que hice fue levantar el pin 2 y aplicarle con una fuente externa los 3.25v que son los que calculo vienen del micro pero no logro que el Q607 conduzca y que trabaje el opto D652.
En el dia de mañana seguira la batalla entre el tecnico y la fuente a ver quien puede mas.
Gracias
Un abrazo
Mensaje por Augusto » Vie Dic 13, 2013 11:33 am
Thalos, las fuentes conmutadas modernas, son bastante mas complejas comparadas con las que estábamos acostumbrados a lidiar.
En tu caso, debes revisar tanto el bloque PFC como el oscilador de fuente 12V.,24V. ya que ambos están concatenados y se controlan mutuamente.
Mensaje por Augusto » Mié Ene 22, 2014 7:39 pm
Pudiste hacer algo con la fuente?
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue Feb 13, 2014 9:56 pm
Disculpame no haberte respondido antes , recien veo el mensaje tuyo , te comento que todavia el tv esta en stand by , me falta conseguir el L6599 .
En cuanto lo tenga te comentare como sigue la historia.
Por ahora gracias.
Thalos
zonachacho
Mensaje por zonachacho » Vie Jul 18, 2014 4:45 pm
FALLA: NO ENCIENDE, LED DE STAND BY EN ROJO CUANDO LE DOY POWER EL LED CAMBIA A VERDE POR UNOS SEGUNDOS Y VUELVE A ROJO SIN ENCENDER.
CAUSA: ESTA FUENTE TIENE DE SALIDA 5V, 12V, 24V Y 32V.
LAS TENSIONES DE 5V Y 32V ESTAN SIEMPRE AL DARLE POWER LAS TENSIONES DE 12V Y 24 V APARECEN POR UNOS SEGUNDOS Y LUEGO DESAPARECEN.
EL PROBLEMA ESTABA EN EL PFC, C655 470PF (471 X 2KV) DESVALORIZADO, ESTA CAP. TRABAJA CON Q601 (STP20NM50FP), AL CAMBIAR EL CAP. EL TV ENCIENDE PERFECTAMENTE.
Thalos
Mensaje por Thalos » Dom Jul 20, 2014 4:28 pm
Zonachacho
Gracias por el aporte al Tv lo tuvimos que devolver al cliente sin reparar , no le pudimos encontrar cual era el componente que ocasionaba la falla.
Este dato que aportastes quedara para que futuros colegas , con este Tv la tengan en cuenta.
Gracias de nuevo
DOSMETROS
Mensaje por DOSMETROS » Jue Feb 15, 2018 7:34 pm
Impresionante el tip de Zonachacho :-o , ya había revisado todo y estaba todo bien . . . salvo ese capacitor C655 que va en paralelo con SyD del Q601 que es el que eleva la tensión de C647 de 308 a 400Vdc cómo parte del corrector de factor de potencia PFC.
Cómo no tenía de 471 x 2kV , le puse "provisoriamente para siempre" dos de 101 x 2kV en serie :lol:
Gracias Zonachacho , mis reverencias !
