Samsung CL-21Z50MQ tension +B excesiva,no enciende
Mensaje por Grana » Vie Dic 27, 2013 8:18 pm
Hola muchachos se trata del chasis KSCA vino sin encender,encontre los dos capacitores de +b inflados y una tension de 170v en el +B,se cambiaron los dos capacitores y seguia la tension elevada,cambie los dos chicos de la fuente que uno estaba desvalorizado y lo mismo. Decidi cambiar el ic regulador CQ0765RT por un CQ1265RT y seguia igual,tambien cambie el TL431 sin resultados cuando cambie el opto la tension se me fue a 300v y me quemo la R825 de la fuente.
El tema es que conecte una lampara de carga y en stanby regulaba en 76v y al cambiar de estado se iba a 104v estables,conecte el horizontal y me lo puso en corto.Eso me desoriento un poco ya que en el la placa dice que lleva 120v.
Escucho sugerencias..Gracias
Re: Samsung CL-21Z50MQ tension +B excesiva,no enciende
Mensaje por TATUZA » Sab Dic 28, 2013 9:44 am
Lo mas probable es que el horizontal ya haya estado quemado, o a punto, ya que en semejante situación no creo que se salve, cambialo y medía las tensiones nuevamente, controlá el driver hor :A
Mensaje por Grana » Sab Dic 28, 2013 10:21 am
Si tatu el horizontal ya fue reemplazado,me esta volviendo loco..
Bueno como primera medida quiero tratar de conseguir el diagrama correcto,ya que vi que hay varias versiones y cambian los integrados.
Este en la placa dice:
AA41-01319E
KSCA
FUENTE: CQ0765RT
HORIZONTAL: TT2222
AUDIO: LA42032
VERTICAL: LA78041
Bueno el tema es asi el tv con el transitor horizontal puesto mido el +b y esta en 330v,hace un silvido y no enciende el stanby,ahora si yo le pongo una lampara de carga dejando puesto el horizontal aparece el stanby con una tension de 76v en reposo y al cambiarle de estado se va a 118v y da alta tension por unos segundos porque lo tengo encendido en serie,si lo pongo directo me quema el horizontal, pienzo que la fuente estaria bien porque dice 120v en el chasis.
ahora ¿porque con la lampara se estabiliza la tension y sin ella se va a 330v?
Por otro lado hay un regulador Q804 (78RM33) que calienta excesivamente y hay una resistencia quemada R836,por eso quiero conseguir el diagrama correcto.Gracias
Mensaje por Grana » Lun Dic 30, 2013 5:45 pm
voy resumiendo...
El problema principal que me duplicaba exesivamente la tension de +b era el C846 de 2200mf x 16v seco en la linea de 5v que sale del chooper,ahora se me termino la teoria que la fuente estaba correcta porque la tension en stanby es de 72v pero al darle cambio de estado esta en unos 138v estables,siendo que tiene que trabajar con 120v. ovbiamente la fuente esta embalada y me quema el horizontal..
los componentes cambiados son:
los dos capacitores del +b
los dos capacitores chicos de la fuente
TL431
OPTOACOPLADOR
C846
CQ0765RT
resistencia en la linea de +b de 120k..
Ahora me voy a concentrar nuevamente en la fuente a ver porque esta embalada la tension,Cualquier dato sera de ayuda..Felices fiestas!!
Mensaje por Grana » Lun Dic 30, 2013 7:08 pm
Bueno,esto de no tener el diagrama correcto me hace laburar en vano,resulta que medi la R821 y media algo de 100k,que es la de +b justamente,la cambie pensando que estaba desvalorizada por una de 120k como dice el diagrama y en realidad lleva de 100k,perfecto ahora estoy en 120v...
Le puse de reemplazo del TT2222 un 2SD2634 levanta un poco de temperatura.¿es correcto o con que otro puedo probar?
Mensaje por TATUZA » Lun Dic 30, 2013 7:33 pm
El tr 2SD2634 es con damper, y el TT2222 es sin damper por eso calienta, bucate uno de las mismas características sin damper por ej: BU1508AX, BUT12AX, BUT11APX, BUT12AF, BUL312FP, ST12001HI, 2SD2627, este último es el mejor
betale
Mensaje por betale » Mar Dic 31, 2013 4:39 pm
Hola:Grana,¿revisaste el fusible FD801S* y El FD802A?,Estan a la salida del SHOPPER.
