Lg FA-166 reproductor de cd
tanico
Hola compañeros tengo un Lg FA166 el cual me esta fallando lo que es es el reproductor de discos,si me identifica la informacion del cd pero al darle play no reproduce las canciones se queda en 1 y al rato brinca a 2 y asi sucesivamente como si escaneara todas las pistas del disco pero nunca llega a reproducir ninguna,no me habia tocado esa falla, podra ser la lectora o el problema estara en otro lado, si alguien tiene informacion sobre este aparato le agradeceria mucho que me ayudara saludos .
tanico
Re: Lg FA-166 reproductor de cd
Hola compañeros sigo con este aparato pero la verdad no tengo idea de que pueda ser,algun comentario de algo similar que les haya pasado para guiarme, tengo dudas de que sea la lectora porque la informacion del disco si la detecta de inmediato.
Puede ser suciedad en las guias del pickup o los engranajes de desplazamiento, intenta limpiar y lubricar bien el mecanismo. Tambien puede ser problemas con el motor de sleed y problemas con el flex del pickup que este cortado. Si tienes otro mecanismo que sepas que funciona prueba con el.
tanico
Ok compañero voy a checar eso que me dices, despues comento
tanico
Hola compañero gracias por tu comentario el problema era el motor sled tenia 83ohms de resistencia lo lave con alchol y despues de eso ya me midio 13 ohms lo monte y el aparato trabajo muy bien ahora voy a proceder a comprarlo nuevo, saludos
