lavadora samsung fuzzylogic error IE
saludos estimados amigos, tengo esta lavadora samsung que al encenderla, a los diez segundos o menos salta el errror IE y suena la alarma, todo esto sin siquiera haber pulsado el boton de inicio, como el error es de desbordamiento de agua se cambio el presostato y se revisaron los voltajes involucrados encontrando todo correcto, pero siguio igual y como dato curioso se saco la tableta para revisarla fuera de la maquina se energizo se le dio power y lo mismo salto el error IE. podrian ayudarme con sus sabios consejos, de ante mano se los agradesco mucho. josue1-9..
Re: lavadora samsung fuzzylogic error IE
como ya sabemos el error "IE" se relaciona con el presostato electronico , con el dato que usted menciona , que probo la tarjeta y manda el error
es porque la tarjeta reconoce que no esta conectado el presostato (ahi tenemos un dato)
usted dice que midio voltaje hacia el presostato , esta medicion tiene que ser con corriente directa VCC no alterna , debe dar si no me equivoco 5 vcc a 3 vcc , entre los dos cables de ambos costados , el del medio es neutro va conectado con las electrovalvulas y el switch de tapa (verificar este cable , algunas veces se sulfata como todos los cables y terminales de este lugar ya que por aki entra el agua , limpiar y lijar todos los terminales tambien el del presostato )
tambien manda el error , cuando el presotato reemplazado no es el original de samsung , dato curioso pero asi es
