Sony KDL 46EX700 no enciende
Re: Sony KDL 46EX700 no enciende
Hola,te sugiero que primero entres a menu de servicio para ver si hay errores,esto lo haces pulsando display,5,volumen-,power.despues pulsando 8 y 0 se borran los errores,luego mute para guardar.despues de esto hay que hacer un reset pulsando simultaniamente la flecha que indica hacia arriba en el control remoto y el power del lcd,se va a apagar solo y al encender va a mostrar la configuracion inicial.estas pruebas no son seguras pero antes de cambiar una placa conviene hacerlas,saludos
