Gracias
Miray TVMS2531 se prende y se apaga
andresfm78
hola amigos del foro. tengo una tv miray que enciende bien ( tiene vídeo y audio) pero que a las 3 o 4 horas se apaga y se prende constantemente, que lo tengo que apagar y a veces esta todo el día bien.ya lo he revisado y todo parece estar bien
...ya revise la fuente y todo esta ok
Gracias
Gracias
Re: Miray TVMS2531 se prende y se apaga
-Te recomiendo en primer lugar, corregir soldaduras en el circuito impreso principal. Particularmente la etapa del circuito vertical y fuente.
-Mide con óhmetro aproximadamente CERO resistencia en pulsadores
-No está demás checar lo suficientemente bien algunos electrolíticos que pudieran estar desvalorizados.
-También pudiera estar actuando algún circuito de protección y no olvides precisar el voltaje de ABL.
-Finalmente y NO es lo último, marcar el pote del screen, girarlo hacia sus extremos derecho-izquierdo y llevarlo nuevamente al punto original.
No olvides comentar próximamente, los nombres de los componentes más relevantes de esa TV para relacionarlos con algún esquemático en particular.
