Hola estimados colegas y amigos: entró al taller este TV LED que no enciende. Aparentemente NO por tormenta, lo apagaron a la noche y al otro día no encendió más.
Al conectarlo a la línea de 220 v, el led de st. by enciende y comienza apagar y encender unas seis veces, hace una pausa y empieza de nuevo, lo hace varias veces y después el led (de st by) queda encendido o a veces se queda apagado. Todo esto probando con el único botón que tiene y con el control remoto.
Leyendo todo lo que pude encontrar, en un post decía un colega sobre una falla muy similar que conectando y desconectado de línea de 220 varias veces e intentado hacerlo encender varias veces , a veces encendía, y lo solucionó actualizando el firmware.
Lo intente y un par de veces encendió con imagen pero por pocos segundos, así que no puedo actualizar y por lo que supongo que la fuente está bien. Manual y esquema no hay por ningún lado, en una etiqueta en la chapa del panel dice fabricado en set 2013.
La fuente es BN44-00492ª y la placa principal BN-41-01795A
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias desde ya.
Saludos cordiales desde Santa Fe, Argentina.
