Toshiba 32C120U Bloqueado
RamonGlez59
Gracias de antemano a todos los colegas del forum por la ayuda que me puedan proporcionar. Tengo un Toshiba 32C120U que esta poniendo en el centro inferior de la pantalla en color rojo la frase Retail Lock y aun cuando enciende normalmente no visualiza ningun canal ni obedece a orden alguna ya que cuando oprimes en el remoto cualquier tecla vuelve a poner Retail Lock.Ya le he actulizado el firmware y aun persiste el defecto
Re: Toshiba 32C120U Bloqueado
Prueba con esto:
Procedure
-Using the remote control, press the following button sequence in a timely fashion: 1 , 2, 3, 4 (This will release the “Retail Lock” mode)
-Enter the User Menu and locate Reset Factory Defaults for the subject model.
-Complete the Factory Defaults reset.
-Power on the TV. NOTE: You will be prompted to perform the Fisrt Time setup.
-After setting the correct Time Zone Set the Location option to Home.
-Continue with the First Time setup.
Extraido de: http://support.toshiba.com/support/view ... Id=3347250
Procedimiento
-Utilizando el mando a distancia, pulse el botón siguiente secuencia en el momento oportuno: 1, 2, 3, 4 (Esto liberará el modo de Retail Lock")
-Entre en el menú de usuario y localizar valores predeterminados de fábrica Restablecer para el modelo de sujeto.
-Complete el restablecimiento valores predeterminados de fábrica.
-Encienda el televisor. NOTA: Se le pedirá que realice la configuración Fisrt Time.
-Después de configurar la zona horaria correcta Configure la opción Localización de Casa.
-Continúe con la configuración de la primera vez.
Procedure
Procedimiento
