Sanyo C20-LB87M-00 Chasis LC1-B - Se apaga a los 10 minutos
pinino
Mensaje por pinino » Jue Dic 16, 2010 4:38 pm
hola estimados planetarios :?:
les comento tengo este tv que enciende bien con la sintonia media defectuosa (un poco lluviosa la imagen en algunos canales)y con el osd que dice -10 y al cabo de dies minutos se apaga automaticamente y asi sucesivamente, mi pregunta es ¿a que se debe este comportamiento? o sea que cada vez que lo enciendo el contador de apagado empieza a correr hasta llegar a cero y se apaga; (una ves le cambie el jungla a otro del mismo problema y salio con fritas hace un año mas o menos) la falla se arreglo pero ahora tengo dos ic con el mismo problema) ¿se podra reparar del modo service? ¿alguien sabe como se repara esta falla sin cambiar el ic? ya comprobe las tensiones de alimentacion y sus componentes asociados y no obtuve resultados positivos aun, bueno me olvidaba el chasis es un Lc1-b y el jungla es un qxxav844av desde ya gracias por su aporte ,pd:(el jungla q repuse y le di solucion al otro tv lo saque de un chasis donante )
Re: Sanyo C20-LB87M-00 Chasis LC1-B - Se apaga a los 10 minu
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Dic 16, 2010 5:05 pm
Para mejor orientación de los colegas, en el siguiente enlace se encuentra el diagrama:
viewtopic.php?t=1974
flacus
Mensaje por flacus » Vie Dic 17, 2010 2:35 am
Hola, te comento que esos chasis tienen apagado automático por ausencia de señal, el -10 que aparece es la cuenta regresiva hasta apagarse, y es porque no está detectando un canal activo. Tenés que buscar fallas por el lado del sintonizador, AFC, AGC, y todo lo que te pueda hacer bajar la calidad de la señal. Cuando consigas tener buena señal, no se va a apagar más.
pinino
Mensaje por pinino » Vie Abr 15, 2011 8:37 pm
gracias colegas despues de tanto tiempo retomare este tv y les comento .
