TCL 2927 sin sonido
nomada066
TCL 2927 sin sonido
Mensaje por nomada066 » Vie Mar 28, 2014 8:30 pm
Hola a todos, tengo este tv con chasis 40-2918t6 que no tiene sonido, oviamente revise soldaduras, cambie memoria por tres archivos distintos y nada, en A/V funciona bien, no se que mas revisar, si alquien le sucedio algo similar me daria una mano? gracias!!!
Re: TCL 2927 sin sonido
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Mar 29, 2014 1:35 pm
Un día me conseguí averiado el IC de Jungla. No hacia cambio el switch electrónico interno en dicho IC. Imagen perfecta. En este caso me apoyé en un trazador de señales de audio. En otras oportunidades ha sido la data corrompida en la memoria eeprom.
nomada066
Mensaje por nomada066 » Lun Mar 31, 2014 11:32 am
Hola, gracias por responder....
si llegara a ser el jungla va a estar muy dificil de conseguir, con respecto a la memoria, la cambie tres veces y nada
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Abr 01, 2014 12:02 am
Te sugiero, con la ayuda del esquemático ir verificando voltajes y trazando la señal de audio desde la salida del Micro; pasando por el procesador de sonido hasta llegar al IC de salida de audio e ir descartando.
nomada066
Mensaje por nomada066 » Mar Abr 01, 2014 9:18 am
Hola de nuevo, aun sigo con este televisor :evil: , al final de todo no pude encontrar el problema.
Revolviendo el local encontre una placa que estaba funcionando en un tv de 29 que era mio, decidi sacarle la placa completa y se la instale al cliente.
Todavia me quedo la duda de que si fue el micro-jungla o el integrado modulador de sonido....
GRACIAS A TODOS!!!!
