Samsung 740N L problema fuente
martinedgar
aldo tonato
Re: Samsung 740N L problema fuente
Hola, estimado martinedgar, lo que llamas "una resistensia (fusible)", si mal no recuerdo, no es ni más ni menos que un fusible de 3A, coloca un fusible de 3 a 4A, o bien una R de 0.1ohm x 2W. Si colocas el valor que comentas, hay mucha caída de tensión y una disipación de calor que ese tamaño de R no soporta.
martinedgar
Tonato amigo desde ya gracias por respoder a SOS ya puse una R 0,1 ohm 2W no se cosina pero toma mucha temperatura creeria si dejo mucho tiempo fallaria nuevamente la pregunta si pongo dos R en desie para tener mas W estaria haciendo lo devido desde mi Corrientes saludoaldo tonato escribió:Hola, estimado martinedgar, lo que llamas "una resistensia (fusible)", si mal no recuerdo, no es ni más ni menos que un fusible de 3A, coloca un fusible de 3 a 4A, o bien una R de 0.1ohm x 2W. Si colocas el valor que comentas, hay mucha caída de tensión y una disipación de calor que ese tamaño de R no soporta.
