Laptop HP Pavilion dv7-3065dx falla en la pantalla
Tengo un portátil HP Pavilion dv7-3065dx que la pantalla dejó de funcionar correctamente de repente. No ha recibido ningún golpe o arañazo. El problema es con la imagen que va de abajo hacia arriba constantemente. Imaginé que podría ser el flex pero la llevé a un técnico y me confirmó que el problema es en la pantalla. Tiene solución ? Cómo puedo arreglarlo sin tener que sustituir la pantalla ?
Re: Laptop HP Pavilion dv7-3065dx falla en la pantalla
Tendrias que poner una imagen (foto) del problema que mencionás, pero si conectas un monitor externo a tu portátil y funciona correctamente... o es el flex o es el display, no hay otra solución que cambiar el componente defectuoso.
