Philips 32PFL3615 LCD se apaga
hola
tengo un LCD Philips 3PFL3616 /77 Chasis RAM1.0L LA
Al encenderlo aparece la imagen por 2 segundos y se apaga la imagen, pero el sonido sigue. Se apaga el inverter.
Al apagarlo y volver a encender hace lo mismo.
el integrado del inverter es el 0Z9977BCN el cual fue cambiado, ya que en un principio no encendia el inverter. Ahora como dije prende las lamparas por unos segundos, se apaga por 1 seg., vuelven a encender 2 seg. ( se ve la imagen por 2 seg. ) y se apagan definitivamente. pero el sonido sigue saliendo.
Si alguien sabe que puede ser agradezco cualquier ayuda que me puedan dar
aldo tonato
Re: Philips 32PFL3615 LCD se apaga
Hola, bragse, verifica el buen estado de las lámparas, puede que alguna esté en mal estado.
Gracias por la respuesta Tonatoaldo tonato escribió:Hola, bragse, verifica el buen estado de las lámparas, puede que alguna esté en mal estado.
como pruebo las lamparas ?? hay algún instructivo publicado en el foro sobre como probarlas ?
Saludos,
hola
Este TV se quemo por un rayo según el dueño. Cuando llegó no encendia la pantalla, pero tenia audio. Se cambió el C.I. OZ9977 oscilador del inverter. El inverter arrancó pero a los 2 Seg. se apaga. Se protege según creo.
Probe todas las lamparas reemplazandolas con un probador improvisado reemplazandolas una a la vez 14 en total. Pero se apaga en todas las oportunidades, ademas las lamparas encienden perfectamente, por lo que supongo que la falla esta en el inverter.
Me ayudaría conseguir el datasheet del C.I. OZ9977 y si alguién conoce como funciona le agradeceré una descripcion del mismo.
Por ejemplo los pines 13 ISEN y Pin 11 PROT que valores de tensión deben tener en funcionamiento normal ??
El chasis del TV es el RAM1.0A
Creo que el inverter se está protegiendo, pero las lamparas estan bien. Por lo que pienso que algún componente esta trabajando mal en el inverter y simula una falla. ya revise todo el circuito varias veces y no se que puede ser.
Como dije no que valores de tensión debe medir en los pines del I.C. OZ9977
Si alguien tiene una opinion se lo agradezco
Saludos,
Saludos,
aldo tonato
Hola, bragse, subo el dayasheet de la serie OZ99xx.
Fijate en este informe de mi autoría, a este tv lo reparé hace como año y medio, le tuve que rehacer la fuente y el inverter y en el camino sucedieron varias complicaciones por componentes truchos. También tuve que repconstruir impreso y transformadores.
Suerte en la reparación!
- Chasis_RAM1.0ALA_Info_repa_fue-inv.pdf
- (808.83 KiB) Descargado 933 veces
- OZ99xx_series.pdf
- (1.44 MiB) Descargado 771 veces
Muchisimas gracias Aldo un abrazo
aldo tonato escribió:Hola, bragse, subo el dayasheet de la serie OZ99xx.
saularciga2
HOLA BUENOS TARDES, EN ESTE enlace esta el manual que buscas , y en este también viene explicado el funcionamiento del IC del inverter, solo es cuestión de darle una estudiada, hay para 32 y 42". espero te ayuda y mucha suerte.
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=17455
bragse.
que sucede cuando desconectas el cable lvds q va al t-con?
el sintoma es el mismo o se mantiene encendidas las lamparas!
hola
Alguien conoce como funciona el sistema de protección del IC. OZ9977B o almenos en que tensiones trabajan en funcionamiento normal los pines de protección ??
Pin 11 - PROT
Pin 13 - SEN
para poder burlar la protección de este integrado, No logro encontrar la hoja de datos de este integrado, ni tampoco un circuito donde figuren las tensiones de trabajo.
desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan dar
Saludos,
Pin 11 - PROT
Pin 13 - SEN
Saludos,
Hola, fijate primero en dos capasitores de superficie que están en serie a los transformadores drivers y el CI OZ9977 de la etapa inverter suelen ponerse con pérdida, medilos con un hómetro enescala alta, desconectando previamente el ytanscormador.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
