Samsung Syncmaster 933SN se apaga
claudio1232
hola , tengo un monitor samsung syncmaster 933sn que enciende bien y tiene imagen pero luego e unos 15 min. se apaga todoo incluso el led azul y tengo de desconectar el cable AC y dejarlo un rato y volverlo a conectar y el monitor funciona normalmente , revise la fuente y no tiene capaciotores inchados, alguien tiene el diagrama o me guia para resolver el problema
Re: samsung syncmaster 933sn se apaga
viewtopic.php?f=15&t=27936
Acá tenes mejores datos.-
Con verlos no se soluciona nada, hay que medirlos o reemplazarlos, y analizar en el momento en qe enciende y funciona, las tensiones y o forma de ondas, por lo general son capacitores desvalorizados los que haen a esta falla, así que a trabajar!!
claudio1232
Re: Samsung Syncmaster 933SN se apaga
cambie diodos del lado primario y secundario capacitoores y el problema persiste funciona un rato y c apaga , en el momento de la falla no tengo ningun voltage de el lao secundario , alguien tiene el diagrama de este monitor?
Claudio, en el enlace que te pasé está el diagrama, descargalo de ahi, tal cual como lo dice BETALE
claudio1232
gracias por responder , el diagrama de syncmaster 933hd es un tv lcd y lo que yo tengo es un monitor 933sn es distinto
claudio1232
me podrian decir si hay algun reemplazo de el IC TOP 258PN
Subo manual de servicio:
- Samsung 933SN LS19CMY Service Manual.part2.rar
- (3.39 MiB) Descargado 1121 veces
- Samsung 933SN LS19CMY Service Manual.part1.rar
- (5 MiB) Descargado 1160 veces
claudio1232
muchas gracias por el manual de servicio !!
claudio1232
No Claudio, no existe reemplazo, si necesitas te subo la hoja de datos
claudio1232
huuu
q hago ahora?
claudio1232
hay alguna manera de reemplazar la fuente de este monitor? hay monitores q traen una fuente externa como las notbook
Si puede ser, no es crítica esas fuentes, pero podes mandar a pedir ese integrado, no creo que no se consiga
claudio1232
aca en santa fe capital pregunte en varias casa y no lo tienen y algunas dicen q nunca lo travajaron a ese integrado , la fuente de este monitor travaja con +14 v y +5 v
Tengo buenas noticias, en Córdoba capital se consigue con un costo de
TOP258PN u$s 5,50
Te paso lal data por privado ya que si no estaría infringiendo las normas al hacer publicidad
TOP258PN u$s 5,50
Muchisimas gracias por el manual de servicio David. Me sirvio plenamente. Saludos cordiales desde Argentina.
