Hitachi CDH-29BUS.-ISLIM sin deflexion vertical
pauli60
Mensaje por pauli60 » Sab Jun 07, 2014 10:26 am
Hola..me trajeron esta tele que no encendia.cuando lo revise vi que no lo hacia porque estaba protegido por una falla en el vertical...saqué el integrado de la sv LA78041.y encendió pero con esa rayita brillante en el medio..antes de poner el LA78041 nuevo,medí las tensiones de todas las patitas para que al ponerlo no lo vuelva a quemar y me dieron estas tensiones .p1 y 7-2,9v . p2-3,5 y 6.32,9v...me parecio que eran muy elevadas. cambie todos los capacitores electroliticos del vertical,el diodo 1N4007.pero esa tensiones no bajan.tambien probé con otro yugo.pero no hay caso..y no pongo el LA78041 porque seguro que lo quema...si a alguno le pasó y reparó este problema.¿ que hiciste,como lo reparaste??gracias gente por su tiempo. :x
Nikola
Re: Hitachi CDH-29BUS.-ISLIM sin deflexion vertical
Mensaje por Nikola » Lun Jun 09, 2014 1:47 pm
Fijate el choque que tenes en el vertical cerca del disipador que suele abrirse.
pauli60
Mensaje por pauli60 » Mar Jun 10, 2014 9:27 am
Ya lo revise y esta bien...los voltajes que hay en los pines de la S vertical LA78041 son elevados ya cambie los electroliticos.pero siguen altos.por ejemplo en el p5 y p3 hay 32v...si pongo el c.i.lo va quemar.creo....
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Jun 10, 2014 11:26 am
Hola, coloca el integrado y proba, fíjate que sea bueno el integrado, con consumo te va a quedar 29 a 30 V, trabajan así, de modo que calienta mucho el integrado, no va a bajar la tensión que tenes, el +B de fuente lo tenes bien, suerte
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Jun 10, 2014 11:38 am
revisa la R406 salida del fly back a vertical. si no esta devaluada. La tension que medis de 32volts es en vacio? No creo que se te queme.
pauli60
Mensaje por pauli60 » Mar Jun 10, 2014 4:17 pm
Las mediciones estan hechas en vacio,sin el integrado puesto.la resitencia 406 está bien.1 ohm...voy a poner el integrado.a ver que pasa...aunque las tensiones del pin 3 y 5 me dá igual que los pines 2 y 6, 32v... suerte para mi..jaja
pauli60
Mensaje por pauli60 » Mar Ago 26, 2014 3:56 pm
le puse el ci la78045.aleluya...!!!no se quemo...pero no abre.todavía tengo la hermosa raya horizontal...la tensíon de la patita 3 del LA.no llega a 1v...tiene 06v..deberia ser mas alta o está bien???cada mas cerca eh....
