Philips 29PT9457/55 no da imagen.
hola amigos tengo un tv philips 29pt9457/55 enciende tiene audio pero esta oscuro, ya le cambie el micro pensando que era eso pero sigue igual, si alguien me puede ayudar aunque le abro todo el scren no da luminancia gracias por su aporte.
Re: Philips 29PT9457/55 no da imagen.
Para comenzar y facilitar la ayuda, el diagrama del chasis L07.1 , que corresponde a ese modelo, está subido por el colega Tatuza en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=50&t=3583
cordiales saludos
cordiales saludos
Hola,¿los filamentos encienden?¿que tencion tenes en g2?varia al mover el screen?controla la linea del filamento,tambien podes cambiar el capacitro ceramico de 2kv en la placa del tcr.suerte y comenta
hola amigos en g2 tenia 0v pero cuando desconectaba la patilla aparecia el voltage ,pero de todos modos les agradesco ya lo repare.Grana escribió:Hola,¿los filamentos encienden?¿que tencion tenes en g2?varia al mover el screen?controla la linea del filamento,tambien podes cambiar el capacitro ceramico de 2kv en la placa del tcr.suerte y comenta
Bueno me alegro que allas solucionado.¿serias tan amable de comentar cual fue la solucion?
