Estimados miembros de éste prestigioso foro, tengan muy buenas tardes, el problema que tengo con éste, es que al darle encendido prende pero con la mitad del lado izquierdo oscuro, y la otra mitad con brillo luego la pantalla se oscurese y queda solo el audio, si alguien puede orientarme por donde esta el problema se lo agradecere, un saludo y buena suerte en sus proyectos.
Titulo editado
LG Flatron M2241A PM no hay imagen
Re: LG Flatron M2241A PM, no hay imagen
Hola
Tengo exactamente el mismo problema.
Probe con otras lamparas y hace lo mismo.
Sera el transformador inverter? el oscilador?
Alguien lo pudo solucionar?
Gracias
Federico.
Gracias
Federico.
Re: LG Flatron M2241A PM no hay imagen
Hola.
Vi tu msj en viewtopic.php?t=16285 Y no encuentro la manera de mandarte un msj privado.
Tengo el mismo TV con el mismo problema. Cambié el Diodo, pero conseguí el 1N5401 y 1N5408; no hay caso con ninguno de los dos. Vos mencionás el IN5400BL, de hecho el que saqué es ese, pero en el diagrama menciona 1N5400. Tiene que ser específicamente el IN5400BL; o puede ser que la falla esté en otro lado? Busqué info, pero no encuentro nada acerca de los "INxxxx".
Sergio
Sergio
