consola BEHRINGER EURODESK SL3242FX-PRO prende y se apaga
LOPEZ
buenas tardes colegas tengo en mi taller una mezcladora marca behringer sl3242fx-pro no tengo ningun tipo de informacion ni diagrama de su fuente agradeceria si podrian proporcionarme esta informacion . esta mezcladora cuando lo trajeron lo conectamos a la red, prendio normal aparecieron los numeros 1 y 25 respectivamente en cada pantallita despues de medio minuto como si se rstuviera reseteandose se apaga y se volvia a prender. Resolde eel secundario de la fuente y prendio normal solo que esta vez no fue medio minuto sino que demoro uno cinco a mas minutos en volver a presentar su falla agradeceria cualquier ayuda gracias....
Re: consola BEHRINGER EURODESK SL3242FX-PRO prende y se apa
Hola eso aparenta ser un problema de los capacitores de la fuente, remplazalos y comenta, mientras vemos si se consigue el diagrama
LOPEZ
buenos dias disculpame si no he contestado bueno he cambiadp todos los filtros o capacitores de la fuente antes se apagaba y prendia al instante ahora despues de tres minutos vuelve la misma falla gracias por tu ayuda..TATUZA escribió:Hola eso aparenta ser un problema de los capacitores de la fuente, remplazalos y comenta, mientras vemos si se consigue el diagrama![]()
