Panasonic NN-G55AR. se apaga.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Ago 12, 2014 7:33 am
El problema que acontece con este microondas, es que al hacerlo funcionar, a los pocos segundos de haberse activado, se apaga. les comento que probe desconectando la parte de potencia por las dudas, solo con la placa y pasa lo mismo, se le da un tiempo X, ejemplo 1 minuto. y a los 3, o 4 segundos, se apaga. Revise los electroliticos, las tensiones de 18v y 5v y son correctas.
Agradezco toda ayuda que puedan brindarme.
Nikola
Re: Panasonic NN-G55AR. se apaga.
Mensaje por Nikola » Vie Oct 31, 2014 12:35 pm
Nikola escribió:El problema que acontece con este microondas, es que al hacerlo funcionar, a los pocos segundos de haberse activado, se apaga. les comento que probe desconectando la parte de potencia por las dudas, solo con la placa y pasa lo mismo, se le da un tiempo X, ejemplo 1 minuto. y a los 3, o 4 segundos, se apaga. Revise los electroliticos, las tensiones de 18v y 5v y son correctas.
SE SOLUCIONO, EL MISMO TENIA UN FALSO CONTACTO EN EL INVERTER.
