luego de estar media hora prendido presenta esta falla:
https://www.youtube.com/watch?v=iPno7Z4 ... e=youtu.be
LG 32LD465 falla display
Re: LG 32LD465 falla display
NO encuentro el diagrama de este tv para descargar, solo para comprarlo.
le muestro la foto de mainboard a ver si otro LG lleva la misma
http://i.imgur.com/OArzsdt.jpg
lleva dos cables cintas LVDS al display, t-con integrada en la main?
mi idea es hacer una mediciones con el osiloscopio en frio cuando no se presenta la falla
y luego cuando ya se presenta en una hora.
pero sin diagrama correcto donde empiezo!!
vea la foto de la main please!!!
Desde este enlace puedes bajar el manual de ese modelo.
Bajar archivo
Bajar archivo
Luego de testar voltajes y estar todo bien
desconecte primero uno y luego el otro de los dos cables cintas LVDS
y me di cta q el problema se presentaba solo al lado izquierdo del display
desarme todo el display fui palpaldo en funcionamiento cables cintas q entran a la placa del display y los flex q entran al display
luego por ultimo fui eliminando 50% del cable cinta con cinta scotch q viene de la main notando leve mejoria hasta llegar a un 10%
y quedando el unico defecto bien al vorde del display una linea de pixel
resumiento el problema es el display.
el televisor lleva como 20hs ensendido yaa
una foto de la cinta scotch entremedio del cable flex
http://i.imgur.com/o17YMWM.jpg
espero algun dia q le sirva a otro
saludos....
saludos....
