Philips 32PFL4007D/77 se bloquea
Mensaje por Grana » Mié Ago 13, 2014 10:20 am
Hola muchachos este tv enciende,pone en pantalla la incripcion philips y da imagen bien al igual que el sonido,si lo dejas en el canal que empieza puede funcionar perfectamente pero al querer cambiar no responde ni al control ni al teclado,osea,dandole ni bien empieza ordenes continuas el tv responde perfectamente pero al dejar de darle una orden y al volver a intentarlo no responde a nada,aveces en los segundos que lo encendes cambias de canal una o dos veces y se quedan los backlight encendidos pero sin imagen ni sonido,todo este proceso se repite al desenchufar y enchufar el tv.
En esos segundo que el tv obedece entro al menu,navego,pero tampoco puedo entrar a los mismos con la tecla ok".
Este aparato paso por tres talleres sin solucion..
Pienzo que puede ser un problema de memoria,alguna actualizacion (que dudo que se pueda hacer con el aparato bloqueado)o de ultima calculo que reemplazando la main soluciona directamente el tema.
Escucho alguna sugerencia.Gracias
shesus19
Re: Philips 32PFL4007D/77 se bloquea
Mensaje por shesus19 » Jue Ago 14, 2014 11:14 pm
probaste con una placa genérica lógica haber que pasa ???
Mensaje por Augusto » Vie Ago 15, 2014 6:03 pm
Trataste de actualizar el firmware?
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpin ... op&slg=ASP#
Mensaje por Grana » Sab Ago 16, 2014 7:44 pm
Si augusto,pero el aparato al estar bloqueado no me lo reconoce,encima ni bien lo enchufas enciende solo sin orden,voy a ver si consigo la main nueva...
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mar Ago 19, 2014 5:21 pm
Bueno trataré de ayudarte, esta falla generalmente ocurre por varias cosas:
1. primero por mala regulación del voltaje del micro, los 5 v o los 3.3v
2. rizo en esta linea
3. soldaduras frias en la linea de estos voltajes
4. y por ultimo memoria EEPROM con valores corruptos.
verifiac estos y me dices.
otra cosa que puede ser , es que la botonera frontal este mal y este metiendo "ruido"
