hola colegas tengo un tv phillips 29 pulgadas les consulto solamente con la marca y la falla si necesitan mas detalles me avisan gracias
al encender se apaga a segundo se yega a iluminar un segundo y se apaga
al entrar al md service me dice error 11 ¿que puede ser?
Philips error 11
Re: Philips error 11
Se necesita saber el modelo o en su defecto el chasis.
Mientras tanto te paso un excelente informe del colega Martín Grana:
viewtopic.php?f=41&t=5082
Hola,fijate subiendo un poco el screen,te paso un metodo que hice sobre ese error
pone el modelo
viewtopic.php?f=41&t=5082&view=print
pone el modelo
jose missel
- Reparador
Amigo error 11 indica un posible agotamiento en el TRC, podrías empezar por hacer 1 ajuste al screen, espero te ayude...pinino escribió:hola colegas tengo un tv phillips 29 pulgadas les consulto solamente con la marca y la falla si necesitan mas detalles me avisan gracias
