¡Hola Gente!
Quería consultarles por un microondas Kelvinator KM230D que al enchufarlo enciende pero no responde a las teclas... Con la que gira se puede poner de 0 a 8 pero cuando se le da a START/STOP o cualquier tecla no responde... Después de un rato se pone el reloj en el display pero nada más... Controlé los switch de la puerta y funcionan, también hacen contacto los touch de las teclas.
Le desconecté el switch de abajo de todo de la puerta y al enchufarlo a 220 arranca sin tocar nada pero no calienta... No tengo mucha experiencia en microondas. Gracias.
Claudio
Kelvinator KM230D no arranca
- Reparador
Re: Kelvinator KM230D no arranca
trata de reemplazar el frente de teclado, se suelen pegar los contactos y aveces no responden
sobre que no calienta fijate el fusible de AT que esta entre el transformador y el filtro con el
faston , después fijate el manegton si tiene continuidad el filamento y proba una punta del
tester a masa o la otra al filamento del manegton ( no tiene que haber medición alguna en la
escala alta del tester, revisa y comenta.
