Noblex 24LD839FT Funciona y se apaga
Buenas, funciona bien unos 25 minutos y se apaga, se vuelve a encender enciende pero se corta de seguido, verifique los filtros, cambie y hace lo mismo, cuando empieza a querer cortar empieza el sonido a entre cortar, midiendo la tensión de 24V, comienza a estar inestable y baja hasta 18V, lleva D83 ---MBR 20150C sera que cuando calienta un poco empieza a tener falla el diodo, también lleva D84---MBR 20100C que es de los 12V, este no cae tanto la tensión como el de 24V.
